F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Там же в описании есть - ПВХ. Вот например полиуретан
    http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=902
  2. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Там внутренний диаметр 6.5мм. нет ни 15 метров, ни 20. А 8мм если взять это хуже, лучше?
    Ну и я так понимаю, что ПВХ и полиуретан это принципиально разные вещи. А почему ПВХ брать не рекомендуете?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не хуже, тяжелее. Но лучше 8 полиуретан, чем 6 пвх или резина
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Беру значит восьмёрку.
    А сепаратор нужен на Поршневой масляный компрессор QUATTRO ELEMENTI KM 24-260 248-481?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нужен на любой, конденсат образуется в любом компрессоре
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Спасибо большое. Посоветовать можете что-то оптимальное.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я ставлю на свои компрессоры недорогие регуляторы с сепаратором, такого плана
  8. LaserPribor
    LaserPribor
    LaserPribor
    Советский союз
    Я только начал работать с nv90ags, опыта нет, но 90е гвозди при 6атм колотит, шляпки топит. Это же нормально?)
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нейлер работает на минимальном давлении, для долговечной эксплуатации, при котором нормально работает механизм, и добиваются гвозди... Соответственно для 50ки и 90х давление разное.
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    В пласть и в ровную доску без сучков и свилей - легко. Под углом или в косослой будет недобивать. Если материал хороший и колотить стенки на полу - тоже ставил 6, Надо лезть наверх и камасутрится со стропилами, балками и т. п. - ставил 7,5
    Когда экспериментировал - для гвоздя на 88 критичное давление - 5 атм: недобитых нет, но появляются не до конца утопленные. Самый главный момент - насколько близко значение на показометре к реальному давлению? Сие тайна великая есть, плюс падение в шланге - потому просто искал минимальную цифру со стабильным результатом.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А если так, то я про габионы? :faq:
    Не совсем понял про сотку и стопятидесятку. 22+25+3 в первом случае гвоздь, и 22+22+25+3 второй слой фасада.
    Хайлик
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Grizzly 2 глянь
    Ссыль никак не цепляется у меня почему то
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы посоветовал взять на авито бостича 89го,или хитачи барабан, сделать работу, и с дисконтом продать.
  14. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Этим надо было заняться перед стройкой дома... Но тогда тоже взял нейлер в аренду, под каркас. Сейчас бы наверное все же купил бы. Если конечно одним нейлером можно и 3,2 бить и 2,5 гвозди, размером 50-90мм)
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    2,5-3,1, с насадкой защитной - фасад. Если не планировать оставить себе, то малярным скотчем обклеить выдающиеся части, и потом продать " состояние нового". И никаких ограничений по времени работы
