F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    В семье не без урода. :)
  2. СалтыковМихаил
    СалтыковМихаил
    СалтыковМихаил
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А в чем там глобальное не соответствие? Может взгляд замылился, подскажите.
  4. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    ну так написано что и такие и сякие гвозди есть, звонишь, а по телефону мрачно сообщают, что осталась последняя единственная коробка, а наличие 2 недели не обновлялось и неча туда смотреть вообще
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @ViGilant, Если несложно, можно побольше деталей в личку, что хотели, в какой магазин звонили, кто разговаривал?
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Всем добрый день.
    Купил Hitachi nv45ab, зарядил 25мм гвоздями на тест. Один выстрел происходит, второго нет. Гвоздь не подаётся. Руками подаю, выстрел есть, подачи нет. Давление поставил 5.5. Подскажите, что я делаю не так?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Давление поставьте 6,5
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Поставил-тоже самое. Один выстрел. Подачи нет.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А аппарат новый? Переключателя одиночный/контактный нет?
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Новый 45AB2. Переключателей не видно. Вот интересно, вот эта пипка не должна ли касаться болтика? Может это подача?
    Нет, посмотрел это контактный выключатель, он делает выстрел, когда прижимается нейлер к рабочей поверхности, он ни при чем.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не сильно хорошо видно, но кажется это предохранитель, освобождает спуск при нажатии носика
  12. 59269
    59269
    село за речкой
    Чашку на магазине выше поднимите, на фото похоже что ролик гвоздей не попадает в канал шляпками.
    Может быть перекос и гвоздь не пойдет дальше.
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Докладываю ситуацию.
    Методом исключения понял, что надо разбирать.
    Снял барабан, увидел вневмоцилиндр, который отвечает за подачу. Ну думаю вот ты и попался. Разобрал его, погонял руками его туда сюда. И все заработало.
    Судя по появившимся царапинам на штоке, там все закисло.
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Еще вот такой вопрос: купил шланг пневматический. Один конец в компрессор, второй к нейлеру. Так вот тот конец, что к нейлеру - из него травит воздух. Сначала мало, потом больше. Травит, когда нейлер не подключен. Т. е. проблема в клапане шланга.
    Забить или вернуть в магазин?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Когда не подключен - не айс. Я бы поменял.
