F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Всем привет. А скажите пожалуйста на вопрос. Я каждый раз шланг с нейлера снимаю, ставя новую катушку гвоздей, как положено по ТБ, а он при этом под давлением и быстросъем требует приложения значительных усилий, чтобы его отстегнуть. Как-то вот явно это ему не сильно нравится. Это нормально, прилагать такие усилия, он не сильно убивается при этом? Или следует купить какой-нибудь силиконовой пшикалки, напшикать его и это ему поможет? Или всегда так бывает и ничего тут не сделаешь?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я снимаю шланг только в обед и вечером. А это снимание при перезарядке:faq:... Ладно с барабаном, его заряжать реже, а с реечником ресурс разъёма за неделю выбрать можно:um:
  3. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну это я обвязку дома прокалачивал. 1300 гвоздей за вечер. Собственно, первый настоящий опыт применения нейлера.)
    С реечником, мне кажется, перезарядка безопаснее выглядит, а тут - в механизм практически пальцы засовывать приходится.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не бойтесь инструмент, он не кусается. ТБ соблюдать надо строже всего уже когда пистоль заряжен, и палец на спуске. Вот тогда основные правила те же самые что и с огнестрелом
  5. 59269
    59269
    село за речкой
    Разъем все равно замените, на то и быстросъемный.
    При перезарядке отсоединять шланг не нужно, если вы не делаете это на коленях или животе. -)
  6. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    При перезарядке не отцепляю разъём, но считаю, что ничего ему и не будет от этих отключений. Ресурс не такой уж и маленький у рапидов (у нормальных). А вот хранить в застёгнутом состоянии их якобы не надо. Типа уплотнительное кольцо даёт усадку... Сам же факт коммутации в гораздо меньшей степени влияет.
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Добрый вечер, посоветуете, какой китайский кровельный купить? Одно условие - чтоб бил серией. Нет, второе) чтоб сервис был в Москве. Хочу, чтоб такой Китай был... мммм... ну как бы надежный такой, проверенный Китай... а не такой прям китай-китай, на 2 дня... ну вы поняли...
    Если серьезно: был и бостич 46 - продали, что то думали с мягкой кровлей не будем больше связываться, но хочется заметить, что как то разочарование в брендовом инструменте. Может есть альтернативы за вменяемые деньги? спасибо.
  8. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Ребята, привет. Может кто знает, подскажите пожалуйста (дайте ссылку), где купить гвоздики 15 калибра с "Т" образной шляпкой (тип FN) на 64 мм в длину угол 25 градусов. ? Спасибо.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Раньше в гвоздемёте были, может ещё в майнпаке
  10. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Спасибо, в майпак нет вообще таких !"Т" образных 15 калибра), в гвоздемете тоже, т. е. есть, но 50 мм в длину.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На счёт именно Т не знаю, у бостича два 15х калибра. Один как у всех, на 34°, и второй с вые..., фирменный, на 28°. Второй вариант в наших условиях проблемный. Встречал его только там, где озвучил. Можно ещё попробовать узнать в апс тулс. А для чего именно 64 мм?
    Про слышал только 14й, и для паркетных нейлеров. У вас какой агрегат?
  12. Кроко
    Кроко
    Кроко
    У Бостича есть Т образная шляпа на 25 градусов, тип FN http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/category&path=61_130_74_286
    Напольный (паркетный) нейлер от Макита, модель AF 631. Он имеет два носика, один носик под 90 градусов, он для паза напольной доски, рау-хауса или блок-хауса, а второй носик (носы съемные, на фото красная стрелка) плоский носик (с увеличенной площадью опоры), для стрельбы в "лоб" доске. Нейлер уже старичок, но долбит как молодой :)
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Между bostitch 46 и 175а что выбрать?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    46
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Привет всем! У мну тута вопрос по не шибко распространенным девайсам. Треба приобрести монтажникам на адресах шпилечник 23Ga.В процессе выбора черножелтого наткнулся в одном широкоизвестном в узких кругах магазине на аккумуляторные варианты данного калибра. По цене АКБ кит примерно равен пневмо+компрессор+шланг.На пневме шпилька длиннее-50 супротив 35, но это не особо важно. Какие ещё есть плюсы/минусы?Приветствуются любые мнения и доводы.
