F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Коллеги, коль про планкен зашла речь?
    Подскажите где прикупить качественного планкена из лиственницы, кв. 500, сорт экстра, может кто знает порядочных поставщиков?
  2. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Какой размер?
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Всем привет.
    Думаю кровельным нейлером Хитачи nv45ab прибивать изоплат, но смущает, что при выстреле по доске на ней остаётся круглый отпечаток от носика нейлера. Т. е. при выстреле носик вдавливается в доску, а что же будет с изоплатом 12мм? Не продавит насквозь он изоплат носиком? И что вообще можно сделать с этим?
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Отрегулировать глубину забивания гвоздя. Или покрутить ручку регулятора или, если его нет, то уменьшить давление.
    Боёк дальше шляпки гвоздя не летит
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А вот Иван говорил, что кровельником нужно стучать, как молотком... :aga:
  6. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Совершенно правильно говорит :)
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    И в чём противоречие?
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну дык сильно если стучать... Да ещё без воздуха... :aga:
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    При желании можно и без воздуха
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Ну т
    Ну т. е. отрегулировать так, чтобы не добивал по факту. Недобитие на толщину изоплата как раз.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Регулировать так, чтоб он бил гвоздь минимально заглубляя шляпку .
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Вот набор гвоздей с функционалом, который беру на каркас в один этаж, размером 7*13.
    Поправьте пожалуйста, если есть ошибка:
    Кровельный гвоздь: 3.1*32 = 7200 штук. (гибкая черепица, двухслойная на 12 мм ОСБ)
    Кровельный гвоздь: 3,1*45 = 5400 штук (приколачивать изоплат к каркасу и ОСб к стропилке или обрешетке) по моему тут надо брать пару коробок?
    Каркасный гвоздь: 3,1*90 = 10800 штук (каркас, стропила, брусок контр утепления)
    Каркасный гвоздь: 2,8*78 = 4500 штук (обрешетка на крыше под ОСБ)
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы НЕкровельный в данном случае взял бы только один размер- 3,1*88...90
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    ну да логично. универсально.
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, экспресс-вопрос, вот у реечных нейлеров (те которые бьют гвоздями, не барабанные), различается угол наклона держателя гвоздей, в чём между ними разница, на что влияет этот угол, только на удобство использования или ещё на что-то? Есть разницы какой угол брать?
