F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    У меня Декстер из Леруа. Один в один.
    Вначале вообще все скобы клинило. Потом разобрал, он был неправильно собран китайцами. Вроде пружина была неправильно вставлена (уж не помню точно).
    Заработал. Тоже также бьет по 2 скобы.
    Регулировок никаких там нет. Скобы использую Декстер.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вывод - не стоит жаться на нормальный инструмент, надо покупать нормальный, чтоб не тратить время и нервы
  3. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    тогда поможет напилинг, у меня проблемма подачи скоб решилась напилингом направляющей магазина (была шире внутренней части скоб и обойма подавалась рывками) из 6 фирм идеально работали скобы фирмы кедр, с остальными были проблеммы. вскрывайте и смотрите что и куда не так работает
  4. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Согласен, но при больших объемах работ.
    А для накрыть одну крышу - пойдет и из Леруа.
  5. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Аллё, знатоки :) в 140 типа "ударный молоток" не вставить 53 типа скобы (они шире). Нельзя впихнуть невпихуемое :) !
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Алле, знаток...
    140 от 53 отличаются только толщиной проволоки. У 140 она толще. И если скобу не вставить, то тут 2 варианта.
    1) брак скоб
    2) брак степлера.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не правда Ваша :)
    53 тип: толщина спинки 0,7 мм, ширина — 11,3 мм
    140 тип: отличается большей жесткостью, толщина скобы 1,25 мм, ширина ее — 10,6 мм
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Совершенно верно. Поэтому 53 скобы прекрасно лезут в 140 степлер, но стреляет по 2 штуки.
  9. Кроко
    Кроко
    Кроко
    тебе же выше написали ТТХ скоб 140 типа и 53 типа. У 53 типа плечи шире почти на 1 мм, поэтому они и не лезут в "дверной проём" :) ударного молотка.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я с вами детей не крестил. И да, повторюсь, хорошие 53 скобы прекрасно работают в 140 степлер. Но бьёт парой.
  11. tah4uk89
    tah4uk89
    tah4uk89
    День добрый, подскажите пожалуйста как уменьшить дельту давления ?
    А то кровельный нейлер crn45a (китайский) не добивает 45 гвозди, когда низкое давление.
    Metabo Basic 250-24 W OF 601532000
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Дельта в дешёвых редко уменьшается, стандартная обычно 2 атм. Можно попытаться чуть поднять верхнее, сделав чуть ниже срабатывания свистка. Но регулятор на выходе поставить на давление, равное тому, при котором нейлер стабилен
    У меня иногда бостич 45е ершёные в сс доску тоже не добивает
  13. tah4uk89
    tah4uk89
    tah4uk89
    Хорошо бы иногда. Тут давление по моим наблюдениям падает до 5, там есть какие то винты но они залиты чем то.
  14. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    лезут и со свистом, забита целая пачка, одна скоба влетает нормально а вторая сгибается. сначала не понял, что за нахрен, почему две при каждом выстреле:faq:,глянул на пачку оппаньки, да и хрен с ним тк бил ввз под сетку, не критичное значение:um:
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На каком давлении компрессор отключается?
    Прессостат близко сфотайте
    Длинный кровельный не особо предназначен для общих работ. Нейлер работает стабильно на гладких 45х на максимуме мощности. Ёрш используют чаще на мягких материалах, типа монтажа мдвп
