F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Кроко
    Кроко
    Кроко
    А что ты имеешь ввиду под доработкой компрессора?
    Уменьшение дельты между включением и отключением или что еще?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Увеличение верха
  3. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Мои 5 коп.
    Взял фубаг на 6 литров.
    Для неспешной работы для одного дома самое то.
    Нейлер реечный. 6 литров хватает на 3 выстрела 90-м гвоздем, при давлении около 7 очков (как раз закрепить стропило с одного конца). Пока качает - переходишь на другой конец стропила.
    Кровельный нейлер. 6 литров хватает на 8-10 выстрелов, давление около 5,5 очков
    За 2 сезона в одну каску поставил стропилку и зашил 200 м2 гибкой кровли.
    Компрессор легкий и компактный, 10 кг. Можно хоть куда перенести.
    Для интенсивной (коммерческой) работы конечно это не вариант, а для разовой стройки - норм.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это уже проходили, и деликатно замолчали даже те, кто за это агитировал... Году этак в 13м-14м.
  5. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    А что означает "увеличение верха"?
  6. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Верхнее давление до 10 атм поднимается путем замены предохрпнителя с 8 атм до 10 атм. Прессостат регулируется на выкл в 9.5 атмосфер.
  7. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    А это не грозит:
    1. Бадабум потому что превышает заводские значения?
    2. Бадабум из-за кривости рук заменщика?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Здесь у многих разогнан компрессор, у меня в том числе, бадабумов не замечено, а удобстао работы замечено
  9. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Ничего менять не надо - предохранительный клапан регулируемый. Снять колпачок и подтянуть пружину до нужного значения - в теме про компрессоры писал с картинками.
  10. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Все таки форум полезная вещь!
  11. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Пройдя путь от китайского Калибра на 1,6 кВт, до "дуры величиной с пианину" на 5,5 кВт, выскажу своё мнение.
    - Катать его никуда не надо. Длинные шланги и редуктор на поясе, решат вопрос.
    - не надо ничего "разгонять", есть возможность - берите сразу человеческий компрессор, с верхним давлением в 10 Бар и убавьте до 9,5 Бар, хотя бы на первые 50 часов работы.
    - если на участке есть три фазы, то только на 380 Вольт надо брать. Однофазники - ущербны, увы...
    - производительность зависит не от объёма ресивера, а от мощности двигателя. От 3-х фазника на 2,2 кВт уже красить можно вполне. Будет стремление - ресиверов вы сами потом надобавляете самодельных, если будет интересно.
    - сепарация (влаго-масло отделитель) обязательна, если вы цените свой пневмоинструмент и вы хоббит, т. е. некому платить за его износ, кроме вас самого...
    Дорогой компрессор = дешевый воздух (и наоборот), а много воздуха на хозяйстве, это замечательно! Массу всякого можно осилить при желании.
  12. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Всегда хорошо если есть возможность. А если нет возможности?
    Если нет 380, и стоит ли переплачивать за 10Бар? Если это не промышленное производство и тупо хранить 24л удобнее чем 50л.
    Ну и если покупается компрессор для того чтобы сколотить каркасный дом.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если нет возможности, покупаете сколько хватит денег списанных газовых баллонов, подключаете к ним какой попало компрессор, в какой попало автоматикой из соседнего сельмага, и таскаете по всем имениям какой попало шланг, частично просто ПНД.
    При всём уважении, подобной конструкцией пользуюсь уже второе десятилетие перетаскивая ее по имениям...
    чуваки с бостичем кончают от удовольствия, красим машинки фсякие, даже на пескоструй хватает.
    12 балонов, компрессор самый дешевый, какой смог найти на 1,5 квт. максимальное давление без ограничителя 14 бар.
    Конденсатор с фильтром обязательны без обсуждения.
    Чего и вам желаю...
  14. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Я бы тогда не смотрел на средний сегмент, а взял что-то типа "народного бренда"
    Купил бы литровую канистрочку нормального компрессорного масла и менял бы его буквально каждые 7-10 часов работы. Если прессостат позволит - скрутить дельту до минимума, дабы поднять нижнее давление. Если прям вот будет мучить недобив гвоздей, тогда уж баловаться "разгоном" но не более чем до 9 Бар. За это время он может уже немножко притрётся.
    Кстати, было дело, году в 2011-м - пытались пескоструить от 1-фазника на 1,6 кВт. Это мучительный процесс. И было прохладно, около +10-15 градусов.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тут главный секрет в размере рессивера. У меня сейчас получается 600 литров.
    Полчаса накачиваем, 10-15 минут работаем. Ни каких проблем :)
