F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Нет тут никакого секрета. Объём ресивера и мощность двигателя компрессора связаны в определённой пропорции. Должны быть.
    Слишком большой ресивер неудобен, дорог, опасен и не решает проблемы нехватки производительности компрессора, увы. Нарушает допустимые режимы работы компрессора по времени. А они есть, особенно у коаксиалов.
    Слишком маленький - нарушает ограничение электродвигателя на число запусков в час. Это оговаривается в параметрах двигателя.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Компрессору уже больше 10-ти лет отроду, Перебирал недавно, Поршневая конечно подизносилась, но рабочая вполне, еще долго протянет. Двигатель лет пять назад поменял, старый задымился, брак был изначально.
    Не идеальное решение конечно, но вполне рабочее.
    Да, и ничего опасного в 12 параллельно соединенных газовых балонах не вижу :)
  3. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    У меня техническая проблема с хранением компрессора. Думаю что если он не понадобится после выполнения работ или/и на зиму закидывать на чердак. 12 баллолнов, сколько же они занимают места?
  4. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Если речь о диапазоне давления 6-8 Бар, то производительность компрессора 40 литров в минуту... Для 1,6 кВт это совсем не много, даже мало. А потребление 80-100 л/мин всего? Что вы там делаете, интересно...
    И этот мизер на батарее из 12 пропановых баллонов? И всё это возить по имениям... Да ведь простой Калибр на 1,6 кВт качает литров 90 в минуту.
    Или у вас диапазон давлений другой.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Производительность около 120 л/мин, качаю до 10 бар, Потребление сколько надо, можно и все 600 литров за минуту выдуть.
    Что делаю? Крашу всякие железки и деревяхи, пескострую, и много чего еще, долго объяснять.
    "Таскаю по имениям" я имел ввиду мне за последние 10 лет трижды приходилось менять дислокацию. Обычно это всё хозяйство стоит стационарно.
  6. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Увеличение давления? До 8,5 нет проблем, а вот выше как то очковато :)
  7. Кроко
    Кроко
    Кроко
    а не епнёт бак ?
  8. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Нет
  9. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Я так понял что предохранитель не меняется, а просто пружина поджимается.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Никто же не думает, что для компрессоров восьмёрок китайцы используют простую чернуху, а для десяток уже космические сплавы золинген. Для бытовых дешёвых компрессоров баки штампуются на одной коленке.
  11. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Коллеги, может кто знает, а какой диаметр поршня (кольца) у каркасника (рулька) Hitachi NV90AB2.
    У Макс 89S Ф48,7, у Макиты 901-Ф45,7, а вот какой у Хитачи ...
  12. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Дай пожалуйста ссылку.
    Т. е. пружинку подгибать методом научного тыка? :)
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не подгибать, там типа гайки без граней, закерненной, поджимает пружину. Эту гайку чуть подкручиваешь, на пол оборота скажем. И пробуешь чтоб не сработала на давлении 10. Если норм, то керним её снова, и ставим на место, намазав резьбовым герметиком. Операция по затяжке проводится в тисках.
  14. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    https://www.forumhouse.ru/posts/21310801/
    Подгибать ничего не надо - пружина (в моем варианте) сжимается футоркой (болтик такой без шляпки с лысками под ключ), футорка фиксировалась контргайкой. Если держать в рессивере 10, то аварийный клапан надо настраивать на 10,3 - 10,5
    1 подтянуть пружину свистка
    2 накачать нужное давление
    3 медленно и нежно ослаблять пружину - невротикам в памперсе - звук сработавшего свистка подарит незабываемые эмоции
    4 проверить результат повторным нагнетанием, мало - подтянуть
    5 по достижении требуемого закрепить болтик/гаечку соответствующим образом - керном/контргайкой.
    6 выставить нужное давление на прессостате
    7 получать удовольствие от работы
  15. 59269
    59269
    село за речкой
    У хитачи по моему пластик и с разрезом.
