F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
    59269
    село за речкой
    МАХ слабо представлен на рынке как европейском так и российском.
    Техника отличная но в два раза дороже бостича, что в принцепе все решает.
    Максовский реечник был и наверно продолжает считаться лучшим, по многим показателям.
  2. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Согласен на все 100! Макс не дешев.
  3. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Crishnic, поздравляю с новым свежим годиком:hello:, хоть и немного с опозданием.
    Будь всегда чист, свеж и весел:|:
    Всегда приятно читать посты и принимать помощь. Во всяком случае ты мне очень сильно помогаешь:hello:
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Иван, с опозданием, но от всего сердца, ПОЗДРАВЛЯЮ!
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @logi2121, Лёха, хоть ты не из местных, но ещё тут - с Днюхой! Оппозиционер:aga:
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    @Crishnic, Вань, я тоже в опоздавших :|:, с Днюхой! :hndshk:
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ребят, чёт тускло тут у вас.
    Вернитесь в каркасную флудилку, не... :nono:
    Попутно вопрос знатокам по неисправности компрессора (Калибр - два горшка. 50 л. рессивер и 230 л/мин): начинает крутить бодро, но сразу скисает (падают обороты) вплоть до полного издыхания. Давление не набирает. Потом отсечка по тепловухе.
    Но произошло это не внезапно. Симптомы проявлялись и раньше по мере использования. Вскрытие электросхемы не выявило криминала.
    Неужели износ ЦПГ за полгода нерегулярного использования.
    Компрессор был куплен в магазине два года назад. Хранился в коробке, но гарантия прошла. Забил всего порядка 2000 гвоздей. Ладно хоть каркас собрал по крышу. :)
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @e1g1o, провод... Меня компрессор изводил два года, пока я не протянул в дом электричество напрямую и не включил компрессор в розетку. Причём всё остальное прекрасно работало на этом же удлинителе!
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @svg2000, Вадим, озадачил. :nono::hndshk:
    А ведь действительно, полтора кВт компрессора у меня садятся на удлинитель сечением 0,75 кв.
    Хотя сейчас то ни чего не поменялось с прошлым - оно и раньше так подключалось.
    Послушаюсь. Попробую подключить на удлинитель сечением 4 кв.
  10. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Напругу в сети еще проверь. Может просело.
  11. Кроко
    Кроко
    Кроко
    На полтора кВт, хватит и полторашки, 2,5 с запасом.
    Проверь герметичность и соединения трубок и фитингов.
    Как вариант, залип или поломался клапан на одном горшке.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Дело в том, что характер болезни медленно прогрессировал. На протяжении пары месяцев стройки. Это ни как не похоже на проблемы питания привода.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Про сечение провода я в курсе по роду деятельности.
    По герметичности тоже нет замечаний. Ничего не сечёт и даже не травит, включая советский ИП 4402 :)
    Про клапан - в сомнении.
    По ощущениям - начинает бодро, через несколько секунд сильно падают обороты, как будто ему становится очень тяжело крутить компрессор. Раньше такое изредка случалось, но потом проходило. Я сильно не парился по этому поводу. Стройка не страдала.
    Сегодня он просто не мог докачать до отсечки и срабатывала тепловуха, при этом обороты скачком падали до кардиограммы реанимации. Все признаки теплового клина, но почему? Масло в картере есть, даже в горшки капнул через впуск.
    Видимо попалась китайскаяподделка поршневой группы...:no:
  14. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Чем холодней на улице, тем сильнее проседает напруга. По крайней мере на дачах без газа - народ греется усиленно.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Как уже сказали - подключать надо максимально близко к вводу, в идеале в щитке, и переноску сечением чем длиньше, тем толще. У меня переноски на 30 метров 4ка, на 55 - 6ка. И да, чем холоднее, тем сильнее просадка сети
