F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Купи на алиэкспрессе, тыщ за 10 клон реалкея. А попадешь на распродажу - в 8 уложишься.
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Кстати, тот синий шланг (из ссылки Ивана выше) отличный, очень гибкий :super:. Думал на что же он похож... Потом понял. На толстую мягкую капельницу :). При работе ощущение необычное, как будто шланга вообще нет.
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @pavsha, надо придумать что ещё купить :aga:
    из-за одного шланга как-то уж очень скромно :)]
  4. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Вообще, первопричина того, почему в компрессорах нужно именно компрессорное масло применять, это высокая степень сжатия (до 40) и специфика работы клапанов (нет пружин, ходят за потоком). Особенно актуально для коаксиалов, ибо у ременников обороты могут быть втрое ниже, но даже там рекомендуется спец масло.
    Компрессорные масла имеют повышенную температуру вспышки и это уменьшает нагарообразование в месте контакта клапана и клапанной плиты.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @pavsha, Паша, ещё и тут - с Днем Рождения!
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Павел, с Днём Рождения!
    Вменяемых клиентов, остальное приложится.
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @pavsha, С днем рождения! :hello::hndshk:
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @pavsha,
    Павел, с Днём Рождения! :hndshk:
    Пыс. Чей-то кучно в октябре:)].
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Сегодня можешь кошачьего иглокожего ещё до кучи, но он тут не был, да и на форуме наверное редко
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Всем доброго дня.
    Работаю новым N89c-1, начал каркас пару месяцев назад (забито около 20 000 гвоздей).
    Иногда (вечером) при выстрелах замечаю искру в район бойка, это нормально? (гвозди обычные, гладкие, без покрытия)
    Ещё начал подтравливать воздух, опять же, как будто в районе бойка. Заметил недавно, когда работал при +3 (стал сильно травить). Просушил и отогрел нейлер дома у батареи - вроде помогло, но потом опять начал травить. Перешёл на зимнее масло Бостич (до этого использовал Гвоздемётовское масло) - без изменений. Что можно сделать?
    Ещё, подскажите, как часто надо капать масло в штуцер? А то вот недавно мощную стропилку собирал, там строенные доски (3 доски по 40*250) ну и соответственно эти доски сшиваются часто: за день около 4-5 тыс. гвоздей ушло. Капал масло пару раз за день, но не знаю, достаточно ли этого?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    При переходе в зиму после активной работы не мешает сделать ТО.
    Искры это нормально у любого нейлера.
    При средней работе 5-6 капель с утра, при активной можно после обеда повторять.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Благодарю. Есть мануалы, что смотреть и как чинить (в домашних условиях)? Все сервис-центры у меня далеко, да и стройка ещё идёт активно
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для ТО нужен компрессор с продувочным пистолетом, рулон туалетной бумаги или бумажные полотенца, и шестигранник для четырёх болтов на задней крышки. Займёт это всё 15-20 минут, может даже меньше.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Почистить, продуть - это понятно. На что-то ещё нужно будет обратить внимание (внутри)?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Откручиваем четыре болта задней крышки, снимаем её, вытаскиваем цилиндр с поршнем рукой, вытаскиваем поршень из цилиндра. Бумагой или полотенцем тщательно протираем всё и везде, и потом всё очень тщательно продуваем, особо уделяя внимание отверстию чуть ниже ствола, внутри корпуса. Слегка смазываем кольца, повторяем сборку в обратном порядке.
