F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Походу влагоотделитель плохо работает :no:
    2021-10-11 19-00-27.JPG 2021-10-11 19-00-32.JPG 2021-10-11 19-01-42.JPG 2021-10-11 19-01-37.JPG 2021-10-11 19-00-41.JPG
    Резиновые уплотнения все смазывать? Есть требования к смазке? (есть силикон, автомобильные смазки для подшипников, ну и масло гвоздемётовское...)
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если нет красного зимнего бостичевского масла, то купите литрушку хорошего красного антифриза, концентрата, и им капайте.
    Всё насухо вытереть и продуть, и резинки ТОНКИМ слоем смазать нейлерным маслом. Не намазать, а именно нанести тонким слоем, палец намочить парой капель, и провести по резинкам
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот это отверстие, о котором говорил, тоже продуть
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Сегодня пришёл карачун моему ИП 4402.
    Начал колотить ОСП на стены 50-ым гвоздём. Сначала перестал возвращать боёк. Переворачивал вниз головой, оттягивал кассету, и слегка ударял об пол задней крышкой. Боёк возвращался почти самостоятельно, как будто подтравливала внутренняя манжета. Так и бил - один удар по гвоздю - один удар крышкой об пол. Почти всё сделал, но под конец дня лопнул корпус в передней части. :(
    Иван спасибо, напомнил, что у меня новый палм лежит. А я про него совсем забыл. :)
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ушёл с музыкой
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ага. Под "Юмор ФМ". :)]
  8. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Замечательные фотки, просто образцово - показательные. Вот специально для граждан, что твердят - мол сепарация это блажь и занудство!
    Сразу напрашивается вопрос, если сепарация (влаго-масло-отделитель) таки есть, то как она реализована и что конкретно входит в состав, так сказать...
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тут ещё вопро, насколько часто сливается конденсат, и где находится компрессор про околонулевых и минусах. И куда убирается инструмент после работы на холоде.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Нейлер собран и работает идеально. Благодарю!
    У меня был влагоотделитель Матрикс, прикреплённый на шланг. Пару раз хорошо упал (шланг со стропил скатывался), ну и походу внутри повредился, т. к. при интенсивной работе замечал влагу на только что вбитых гвоздях. Ну и фото более чем наглядное.
    Конденсата вроде не так много (поставил новый влагоотделитель), компрессор находился на стройплощадке (та же температура), нейлер раньше оставлял в багажнике машины, сейчас заношу домой.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Вообще, ещё есть вот такой девайс с Али (и влагоотделитель и маслёнка), проблем с влагой с ним раньше не замечал.
    Но он громоздкий и создаёт заметное сопротивление воздуху (когда бьешь серию гвоздей, давление восстанавливается гораздо медленнее и приходится ждать секунду после каждого выстрела).
    Отсюда вопрос: какие влагоотделители вы используете и какие вообще лучше брать?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    маслёнка не нужна, а необходимая левая часть находится легко, и за очень вменяемые деньги. Конденсат с самого компрессора как часто сливается? Всякие приблуды на самом шланге -лишний бестолковый гемор
    https://www.forumhouse.ru/posts/17363197/
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    не надо ничего заносить домой, место ему в холодном багажнике
    https://www.forumhouse.ru/posts/20756207/
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ещё ни разу не сливался :|: Компрессор в сумме около 25 моточасов наработал (стоит измеритель). В холода работал только последние пару недель.
    Завтра солью конденсат, отпишусь о результате
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сливать надо после каждой смены.
