F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Вот это правильно!
    Только не понятно по какому принципу он там собирается.
    Иногда - вода струёй льется, а в другие дни только капельки выплевывает, при одинаковой погоде.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    От влажности и времени работы зависит. У меня в Питере хоть чуть, но каждый день был конденсат. А когда работали после, или во время дождя, иной раз до стакана в день выливалось
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Иван, и разница температур, между воздухом и компрессором.
  4. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Друзья, что скажите по аппарату Metabo NV90AGS? Хуже, лучше, N89C?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не то чтобы хуже, это хитчи переименованный. Легче чуть 89го. Но по мощности проигрывает, требователен к давлению, и нет техподдержки, а она бывает нужна чаще, чем для 89го
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Слил воду с компрессора. Где-то ~300 мл примерно
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Слишком много. Сливайте каждый рабочий день.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот она и была в нейлере. Такой объём никакой сепаратор не удержит
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Всем добра!
    Работал компрессор месяц, компрессор новый, решил слить конденсат, и был приятно удивлен, капнуло 2-3 капли... потом еще еще через пару месяцев дошли руки слить, только слилось 5-6 капель, крутил эго и так и этак... почему так не знаю...
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тут 2 варианта:
    Работал жарким летом
    Работал в помещении.
  11. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Сорян, наверняка мильен раз было, но... Как работать нейлером в холода? Замечал под вечер, когда температура опускалась до +5, компрессор чаще включался. Сейчас стоит редуктор, влагоотделитель и маслёнка. Нужно ещё что то ставить, компрессор в одеяло заворачивать когда минус будет?)
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Предыдущую страницу прочтите вместе с ссылками, и если вопросы будут, завтра ответим
    А маслёнку снимите
  13. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    На ютубе люди нейлеры подложкой для ламината оборачивают)
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Чтобы его продувать, надо разбирать узел податчика гвоздей.
    Делать это надо, если замечен износ-повреждение отбойника, тогда оторвавшиеся части резины отбойника могут заблокировать канал. Либо когда очень много грязи было с наружной части цилиндра.
    На некоторый аппаратах бывало реально по 5 мм жижи.
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Если замечается утечка воздуха в районе ствола - это кольца
    - 108718
    - 163822
    №12 и 21 на схеме. Простая смазка может не помочь, эффект будет временным. Надо менять кольца.
    Смазывать их лучше консистентной смазкой. Мы пользуем Магналюб. Но это не обязательно.
    Самый лучший вариант это разобрать, поменять кольца, указанные выше, смазать, собрать и болльше в тепло не заносить. Ну и конечно пользоваться зимней смазкой.
