F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    ходит свободно, без заеданий? разбирали, резинки целы? возможно там причина
  2. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
  3. 59269
    59269
    село за речкой
  4. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    А какого масла?
    Инструкция к нейлеру не русифицированная. Перед работай я масло капаю внутрь, но здесь, видимо, нужно какое-то типа вазелина...
  5. 59269
    59269
    село за речкой
    Пока нужное не купили можно и тем что капаете.
  6. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Это какое?
  7. 59269
    59269
    село за речкой
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Пля. Да какое есть под рукой.
    Вы реанимации курс при случае загуглите...
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Заднюю часть инструменты вы имеете в виду Верхнюю, где выхлоп воздуха, правильно?
    Воздух травит при подсоединении шланга, без нажатия курка?
    Рычаг предохранителя точно доходит до выступа на носике, не произошло сбитие регулировки глубины забивания, что рычаг может не дожимать собачку на курке?
    Совсем глупый вопрос - давление в компрессоре есть? Больше 6ти атмосфер?
  10. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Отвечаю в обратном порядке.
    Давление есть. Оно не может не есть...:aga:
    Второй нейлер работает без проблем.
    Ничего сбиться в настройках не могло. Выхлоп случился вдруг, после забивания очередного гвоздя.
    "Воздух травит при подсоединении шланга, без нажатия курка" - именно так. Повторюсь: Всё случилось вдруг, после забивания очередного гвоздя.
  11. 59269
    59269
    село за речкой
    А мог вдруг отколоться кусок бойка? Бывает отколется кусок мм так 10 и все остается в верхней точке так как длины не хватает и боек упирается не входя в ствол. Продавите боек до упора гляньте сколько торчит из ствола.
  12. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Так я полностью разобрал. Боёк цел и невредим. Ещё не воспользовался Вашим советом:
    Другие были задачи. Сегодня вообще по локоть в говне. Случайно обнаружилось, что в станции очистки "лягушка" дренажного насоса начала жить своей отдельной жизнью...:aga: Пол дня на говно...;)
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Может. :aga:
    У меня ИП-ешник сначала работал как пулемёт, потом работал как автомат, затем, как пистолет, и под конец, как ружьё (заставлял перезаряжать после каждого выстрела). В конце концов развалился на части.
    А может - я идиот... :nono:
    Хрен с ним - дом построил. :)
  14. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    По большому счёту мне он тоже уже не нужен. Просто жалко, два по пол ящика патронов осталось... ;)
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У меня тоже дохрена осталось. Тоже, наверное, ящика три разных. Потихоньку дербаним и колотим.
    Начал хандрить нейлер от глюков компрессора. Я думал компрессор виноват. Оказалось, что это тонкий электро-удлинитель, не давал полной мощности компрессору. Тогда я перезапитал его через толстый кабель. Компрессор ожил, но тут же сдох нейлер. В конце концов он развалился в утиль. https://www.forumhouse.ru/posts/29003583/
