F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Ну, если у всех пистолетов для сборки ящиков есть регулировка глубины и смена режимов стрельбы на курке, то может быть.
    И я не сравнивал эти пистолеты, а написал, что можно купить подобные в разы дешевле.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Кое что еще есть. С кольцами проблем практически нет, а с бойками туго.
  3. Vasilek123
    Vasilek123
    Vasilek123
    Всем привет! Подскажите пожалуйста по гвоздям FIXPISTOLS. Нужны кровельные 45, крепить осб к обрешётке. Цена на них сейчас как и на все…‍♂️ Поэтому присматриваюсь к этим FIXPISTOLS 3,05x45, ершенные, оцинкованные, 3600 шт./уп по цене 3300 довольно заманчиво, но что с качеством‍♂️ Отзывов нигде не нашёл … Интересно общее мнение сторожил в этом вопросе
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Кому интересно, скажу что скоро кое где появятся кровельные гвозди без покрытия, по приятным ценам...
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Что есть " без покрытия"? Чёрные?
    И там кое где с покрытием ершёные есть?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    был не совсем прав. комплектация с насадкой и зубами бывает, но редко, в основном продаётся паллетный вариант, потому как сайдинговая модификация спроса не имеет
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Ага, без покрытия, то есть Черные... Например для монтажа ОСБ кровельным нейлером.
    Оцинкованные появятся примерно через месяц. Зато будут и "новые" размеры, например 35, 42 мм. Мало ли кому надо будет)
  8. Vasilek123
    Vasilek123
    Vasilek123
    Оставлю отзыв о гвоздях FIXPISTOLS.
    Оцинковка на этих гвоздях можно сказать отсутствует. Гвозди оцинкованные) покрыты ржавчиной-далее делайте выводы об этой продукции сами. Лучше купить «чёрные» кровельные гвозди не переплачивая за оцинковку которая только «на бумаге в описании»
  9. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    А "скоро" это когда примерно?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну отталкивайся от "быстрее, чем никогда".:hello:
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Владимир :hello: это какой размер, 50 мм?
    Вадим тут заявил, что
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    С чего вдруг то? Кровельные по жизни 19-45
    Да и для плитных, и не только, один к двум плюс не отменяли... На это только с белтермой при определённых условиях забить можно. Или материал+ обрешётка + торчащий конец:aga:
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ваня, кровельные гвозди ведь для монтажа кровли, а не ОСП. По словам Вадима, по мурзилкам, для монтажа ОСП нужна 70-ка. Нестыковка получается.
    П. С. просто я 50-кой бил и думал, что так нормально. Честно говоря, и сейчас так думаю, но и Вадиму верю. Как быть?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ещё раз - осб, как и другие материалы, бьётся по формуле толщина материала плюс две толщины в конструктиве. Итого, если 12я осб 12*3= 36+, либо, если на кровле, 12+25+2-3
    И на кровле осб очень даже бьется кровельными, у которых диаметр стержня взрослый, а шляпа по площади в два раза больше... Точно так же осб бьётся и скобами
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Хусим! Сам 50-ку первый раз использовал, пока не перечитал лишка :)
