F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @Vasilek123, Здравствуйте, это именно ржавчина или какая-то грязь/масло?
  2. Vasilek123
    Vasilek123
    Vasilek123
    Именно ржавчина! Думаю масло и грязь легко отличаются от ржавчины чтоб можно было их спутать)
    Причём на прокладных бумажках есть следы масла что говорит о том что эти «оцинкованные» гвозди заржавели в смазке
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Надеемся на следующей неделе.
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Кровельные нейлеры бьют до 45 мм. При толщине ОСБ в 12-15мм, с моей точки зрения, 45мм гвоздя будет достаточно.
    Может Вадим имел в виду обрешетку?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Не ну вааще запинали, даже приврать не дают! :)
    Ладно, IRC 2021
    Можно 50 мм, но только для тонкой плитной обшивки (9-12 мм) и только для чернового пола и стен. Всё остальное - минимум 63 мм.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Во! Помню же, что 60, а не 70.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну так и без пиарси это близко к нашим требованиям. Но, опять же, нюансы... Требования 1+2 или вот это вот ^ не корректно на обрешётках и настилах, которые некоторые любят... Например 22осб + доска 25= 47, но по факту 65-70 там на не нужно, 50ки за глаза, только желательно ершёной и на стероидах
  8. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Доброго дня.
    Хочу поделиться опытом в использовании Bostitch pn100.
    Куплена была б/у у одного нашего завсегдатого форумчанина.
    Так вот это штука для одиночных гвоздей просто бомбическая.
    Никакой вибрации вообще, бьёт быстро, только успевай подтаскивать гвозди.
    Сменные стволы под разные гвозди.
    Есть подобный наладонник pn50 (дали в подарок), но это просто откровенная помойка, держать сложно, вибрация как от отбойника.
  9. Vasilek123
    Vasilek123
    Vasilek123
    Может поэтому и отдали в подарок)
    Буду на днях испытывать ridgid
  10. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Ребят ни у кого не завалялся контактный курок для бостича n89c-2k-e. В гвоздемете к сожалению нет, а очень надо. Руки отваливаются от 6-7 тыся гвоздей в день.
    Назыается cntk5
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А кто ж вам сказал то такое?... Есть...
  12. DarkAle
    DarkAle
    DarkAle
    Псков
    Ребят, подскажите пожалуйста.
    Хочу на наружную стену, на обрешётку 25-ю (а под обрешеткой ОСБ) крепить 25-ю доску, "ёлочкой", так называемая американка. (Верхняя доска немного накладывается на нижнюю, сантиметра на 2, и получается небольшой угол).
    Самый бюджетный вариант (и вроде не совсем плохой) из инструмента нашел финишный fubag f50. Бьёт гвозди (с небольшой шляпкой, вроде бы 1*2 мм), размер гвоздя 50*1.05*1.25. И вот что-то нигде не могу найти такие гвозди для наружки (оцинкованные или с каким-то другим покрытием, чтоб не ржавели). Не подскажете, куда копать?
    (Чтоб доска не вытаскивала гвоздь, посоветовали бить "на косую", под разным углом, правда говорили про 64 гвоздь и немного потолще:))
    Но думаю, может потом для крепости 2-3 самореза на доску длинных закрутить если что.
    Делать буду себе, с нейлерами ещё не работал.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Такой гвоздь, а это 18 калибр, для крепления фасада непригоден.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вам нужны гвозди от 75 мм. Наверное лучше всего будет взять каркасный нейлер и коробку оцинкованных гвоздей. Реечные нейлеры подешевле барабанных, и полегче, но гвозди дешевле к барабанному.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29840925/
    Инструмент и гвозди здесь Гвоздемёт.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это инструмент для вагонки, в комнате, а не для фасадных досок. Если в экономе, то молоток и ёрш цинк 75-80.
    Либо нейлер, и те же размеры
