F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Кроко
    Кроко
    Кроко
    18Ga не подходит, либо гвозди и ручной молоток, либо оцинкованные саморезы.
    Если бью американкой (толщина доски 16-20 мм), то работаю двумя нейлерами.
    Гвоздь который скрывается следующей доской бью 60 ершом из рулькового нейлера, а нижнюю часть этой доски 15ga. гвоздь на 60 или на 64 мм.
    Получается крепкое и красивое соединение.
  2. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Здравствуйте. Подскажите, не смог найти сам, как правильно используется упор регулируемый на кровельном нейлере и для чего он вообще?
    И еще, у меня есть каркасный барабанные нейлер под 90е гвозди, дак вот он по глубине забивает очень неравномерно. Отрегулировал глубину забивания и колотил им ОСБ на крыше. И если резко им тюкнуть и отпустить, то чуть-чуть недобивает, а если посильнее нажать и удерживать, то немного утапливает. Какую-то стабильность поймать довольно трудно. С кровельным нейлером будет проще? При монтаже гибкой черепицы и ковра глубина забивания все таки критична, как я понимаю. Или может отрегулировать как-то правильно надо?
  3. 59269
    59269
    село за речкой
    Компрессор на все 8 атм. Регулировку на предохранителе на самый верх. Так вы видите максимальный результат по глубине захода гвоздя. От сюда играите перемещением регулировки предохранителя и давлением воздуха. Аппарат старайтесь крепко держать и под ровным углом к поверхности.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Он для регулировки глубины забивания. Выставляете давление НЕ 8! а то, при котором стабильно работает агрегат при ударе. Как у кровельника, так и у каркасника оно разное в зависимости от размера и вида гвоздя. И в зависимости от того, как работать нейлером, правильно, бить им как молотком, или неправильно, упираясь всеми конечностями, результат будет разеый
  5. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Спасибо. Упор я вот этот имел ввиду. Кажется, что он для того, чтобы гвоздь вертикально бить, если им упереться то почти вертикально заходит, но зачем тогда он перемещается вверх-вниз? На разных видео работы с нейлерами не видел, чтобы вообще кто-то его как-то использовал.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Под разные размеры гонта теоретически, для тех, у кого отсутстыует глазомер, упор идёт по низу гонта, гвозди бьются на нужном расстоянии. Бестолковый в этом плане девайс, но угол удара правильный в одной плоскости он держит
    Надо квадратов 10 хотя бы забить, чтоб рука правильно стала при работе, и нейлер не валился при работе вправо/ влево, вперёд / назад. Для каркасника это не так критично, а для руфера очень
  7. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Подскажите, не могу понять по крепежу, какие гвозди подходят, 34 градуса или 21?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Этой финишный комбайн. Шпильки 16 и 18 калибр и скобы 18.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Скобы купил в прошлом году. Длина 40 мм. Штук пять вогнал для пробы. Бъёт без осечек. Пока в них надобности не возникало. Сейчас наживляю наружную ИБ 16-ми шпильками. Потом пробъю горячим цинком. Купил тут коробку финских 64-х. В коробке 2500 шт. = 7900 р. :(
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не понял...
    Финский цинк 16 калибра?
    Я могу ошибаться, сейчас не дома, но у Матрикса максимальная длина в кассете под 16 калибр-50 мм.
    ЗЫ я колотил самодельный планкен 16". Сознательно топил шляпу поглубже. Осень, зиму, весну отстояло. Подтёков нет. Но у мен там краска достаточно маслянистая и эластичная. Не даёт воде пролезать.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не-не. Алексей, горячий цинк 64-е реечные 21 гр. буду бить в пласть ИБ. В ГМ не нашёл, пришлось брать в красном магазине.
    А пока наживляю 16-ми шпильками 45 мм.
  14. fatom
    fatom
    fatom
    Если нейлер под GA18, зарядить обойму GA25 - что будет? Шпильки застрянут или дуплетом будут стрелять? Кто пробовал?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Для начала прочитайте инструкцию.
    П. 1.
    Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу.
    Собрались в кружок лесорубы, решили ее испытать
    Завели ее, подсунули ей деревце
    «Вжик» — сказала японская пила
    «У, бля...» — сказали лесорубы
    Подсунули ей деревце потолще. «Вж-ж-жик!» — сказала пила
    «Ух, бля!» — сказали лесорубы
    Подсунули ей толстенный кедр. «ВЖ-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-ЖИК!» — сказала пила
    «Ух ты, бля!» — сказали лесорубы
    Подсунули ей железный лом. «КРЯК!» — сказала пила
    «Ага, бля!» — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы! И ушли рубить лес топорами…...
