F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вариант предложенного выше метода, который тоже иногда использовал - брать самое дорогое в сегменте. Кстати, мой барабанник деволт как раз из таких. Но он случайно достался за весьма скромные деньги.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @loa, Смотрите, 23й калибр, это штифты с сечением 0.65*0,65мм, если не ошибаюсь, и без шляпки. Соответственно ни о каких скобах такого калибра речь не идет, нейлеров таких именно 23 калибра нет.
    Для крепления ламелей подойдет, рамки скреплять, наличники, галтели к газобетону.
    А вот чтобы скреплять например боковины ящиков, пока клей сохнет, уже надо 18-м калибром (1,0*1,25мм сечения) Тут уже шляпка видна, но и поджимает такой гвоздик уже неплохо, можно без струбцин собирать. Лидером тут конечно является Бостич, потому как совсем безмасляный (у него цилиндр пластиковый и кольцо между бойком и цилиндром типа тефлона, не резиновое). Но если и другие нейлеры брать, то не надо злоупотреблять смазкой. Достаточно 1 капли масла в неделю и с десяток холостых выстрелов, чтобы излишки вылетели.
    Противопачкающие насадки обязательны, иначе следы на поверхности неизбежны.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Гвоздемет, а почему у вас нет микрогвоздей 23 калибра, только шпильки?
    Есть подозрение, что эти микрогвозди немножко экзотика с непонятной применяемостью.
    В итоге, я насчитал четыре варианта финишного крепежа: соответственно, шпильки и гвозди 18/23ga. Или, на сама деле, любой шпилечник может работать и с гвоздями соответствующего калибра?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Универсалов хороших не бывает... И столярный финиш, это как раз чаще 18 и 23., 23 по сути и есть шпилька
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У Трасти есть и микрогвозди 23ga. И часть пистолетов заявлены только под шпильку, а часть - под оба вида. Если гвозди выпускают, значит, это кому-то нужно. По аналогии со звездами, вопрос, кому и зачем :)
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @loa, а для чего вам нужен шпилечник, для каких работ?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Из того, что сейчас точно вижу:
    Замена струбцин при склейке деталей. Например, есть некоторое количество фанеры 8 мм, которую превращаю в 16 мм. Шпильками имхо удобнее, чем искать что-то тяжелое пригрузить листы посередине и три десятка струбцин по периметру. С микрошпилькой, думаю, поверхность будет вообще чистой.
    Клею стенки-полки из тонких листов, между которыми либо рейки, либо полоски той же фанеры - что под руку попало. Аналогично, эти ребра надо быстренько зафиксировать на свои места, пока клей не заветрился. Струбцины + палки поперек довольно долго ставить, ребра уползают и т. п.
    Эти самые "полки" отделывать тонкими ламелями (поверхность/торцы). Тоже клей плюс хреновая стяжка длинными струбцинами, если торец. А если на поверхность, то струбцины вообще не канают.
    Плюс куча разнообразных (непредсказуемых) конструкций. Вот, к примеру, стеллажи и полки делаю в бытовку. Полки будут из дощечек, напиленных из паллет. Пристрелить их к поперечинам сильно быстрее и дешевле, чем саморезами крутить. Но тут, понятно, мой голимый 4050 и скобы все решает.
    Потом буду Хранцузские планки делать. Из той самой склеенной фанеры :) По времянке зафиксировать на стену, чтобы потом спокойно прокрутить. Тоже 18ga без требований к красоте.
    Далее на примете семь межкомнатных дверей в доме. Мелочь, но наличников таки 42 штуки. Микрошпилька, наверное (с клеем так точно хватит).
    Как-то так для начала.
    Буде я рокфеллер, взял бы, конечно, аккумуляторный пистолет. Но жаба и так душит, а компрессор уже есть.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Со шпильками понятно. У меня для этого самым удобным работает IMG_20210227_174910.jpg
    Смело могу рекомендовать, работает идеально. Смазка не нужна, поэтому нет проблем с отделкой.
    А скобочник для чего? У меня дешёвый Пегас, чисто для хознужд. Ну и мебель дома перетягивал, тоже отлично работает.
    Искренне советую не брать "комбайн", который и шпильки, и скобы бьёт. Лучше по отдельности.
    Это лишь моё мнение.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Шпилько-гвоздевой фубаг я брал первым после барабанника. Чисто для хознужд, да. Думал вагонку скобами лупить на внутрянке, но когда дело дошло до обшивки, то к тому времени гипс безоговорочно выиграл по цене материала.
    Скобочник, на самом деле, тоже есть. Пароизоляцию стрелять (каркасник же), всякую мелочевку.
    Они оба стоили относительно смешных денег.
    Правильно ли я понимаю, что микрошпильками (0,65 мм) вы не пользуетесь?
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не пользуюсь, нет необходимости. Если у вас уже есть и скобочник, и шпилечник, то для чего вам гибрид?
    Не понимаю.
    Если мне нужно сделать шляпку невидимой, то просто углубляю её (есть регулировка) и сверху капля шпаклевки, потом сошлифовывается. Размер настолько мал, что потом найти это место почти невозможно.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Кто смартпойнт попробовал - потом на меньшее не согласится
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В том-то и дело, что шпилечник комбинированный (и под скобы 5 мм). Поэтому яма большего размера.
    Насчет микрошпильки я пытаюсь понять, когда она реально нужна.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Спички сбивать, пенопластовые плинтуса наживлять, пока клей сохнет
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А что это?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
