F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Добрый день всем!
    Купил в запас скобы 16 калибра. Несколько лет пролежали в неотапливаемом гараже. Сейчас при работе, забиваешь штук 10-15 скоб, остальные рассыпаются. Есть выход, может кто сталкивался? Или покупать новые? Полные коробки 25 мм и 50 мм. Жаба давит покупать новые.
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Вероятно, клей разложился.
    Может быть, окунуть в какой то жидкий клей? В какой не знаю. Надо поэспериментировать. Думаю, нужен какой-то жидкий, после застывания/высыхания нелипкий. И в то же время хрупкий, чтобы скобы легко отрывались, и остатки клея не забивали каналы...
    Или склеить бумажной липкой малярной лентой.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если поэкспериментировать, то можно попробовать немного феном нагреть, может быть поможет.
    В смысле нагреть и дать остыть.
  4. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Кстати, да, тоже вариант. Может получиться.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Или на фанеру повесить, как на обойму, и широким скотчем проклеить
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    любопытствую - скотч на спинку или с бока (одного-двух)?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Спинку
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а зачем тогда "широкий"?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Клеим на спинку середину, на бока заворачиваем. У меня с малярным скотчем в магазине клинило, и забивался бумагой. Клеил упаковочным свело коричневым, он такой же тонкий как прозрачный, но клея больше
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а если каким лаком покрыть скобы? поможет? или такой непрочный лак не подобрать?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я не пробовал, не до того. Эти скобы похоже термоклеем склеивают, по типу того что на гвозди наносят
  12. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Благодарю! Буду экспериментировать. О результатах расскажу.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Я пробовал просто покрыл лаком сверху по спинке и все
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    тогда, по идее, прогрев феном может помочь
  15. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Нейлер берут для того, что бы упростить работу, а не наоборот. Узнайте условия хранения для скоб, у производителя, может вышлет коробку новых в замену старых.
