F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите, чем лучше крепить доску на вентилируемый фасад, при условии, что фасад планируется "разреженный" (реечный, щели между досками) и есть значительная ветровая нагрузка (про качественную ветрозащиту и правильные мембраны для реечных фасадов я в курсе).
    Под рукой есть ершеный барабанный, оцинкованный 2.5х70мм
    И типа финишный 16GA DA 63мм
    Но, если надо, могу заказать и другие.
    Ну и какого сечения обрешетку лучше использовать, для надежного крепления доски?
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    @Ecohazard размерность доски б еще, крепимой?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    И оцинкованный - простая гальваника, или горячий
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Мех51, на производстве используют клей на основе ацетона. Чтото похожее я помню делали в советское время - в ацетон кидали теннисный шарик или пенопласт, получался клей. Как вариант.
    Предложение с лаком тоже интересное, мне кажется что это одинаковое, только надо брать на цетоновой основе.
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    называется эмалит.
    Пригоден для скрепления витков катушек, для заклейки диффузоров и других подсобных работ - так что для скоб - по идее - самое то)
    В детстве в кружке во Дворце Пионеров его не только как клей использовали, но и как лак для картонных водных моделей - и от воды защищал, и жёсткость давал шикарную, и вид сразу как будто из хорошего пластика)
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Доска толщиной 25-27мм
    Барабанный гвоздь - цинк-хром. Диаметр 2.8 оказывается
    16ga вроде обычный, с клеевым слоем
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Саморез конструкционный нержа 5 * 70...80
    Либо, ещё вариант, нержа терассная
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Гвоздями ершеными совсем плохо? А если найду ершеную нержу?
    У нас таких саморезов нет, придется заказывать и, полагаю, сейчас это будет очень дорого...
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я так понимаю это планкен. Формула размера крепежа пневматического 1/3-2/3 в данном случае показывает нам размер гвоздя 75...80. Нержу я такую не встречал, хотя можно спросить Владимира, но цена гвоздя не сильно, думаю, будет отличаться от самореза. Гвоздь в наличии можно попробовать под укрывной краской, но гарантии что они не заплачут никто не даст
    Планкен вертикальный?
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Да, планкен вертикальный. Точнее, не настоящий планкен, а просто сухая строганная доска. Фасад более-менее защищён выносом кровли над террасами (со всех сторон 2,5-4 м крытые террасы), так что сильно мокнуть не будет.
    Покрывать планировал тонирующей пропиткой (от Форумхауса) в пару слоёв.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если не укрывная, то асё же советую нержу. И с саморезами будет смотреться красивее... Обрешётку я бы делал не меньше 30*100, на конструкционные саморезы
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Готовую 30*100 хрен найдëшь...
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Понял, благодарю. Есть проверенные поставщики подходящего нержавеющего крепежа? (можно в личку).
    И на счёт обрешётки. Такая ширина доски на что-то влияет? (кроме удобства попадания в неё саморезом).
    Можно ли взять, например, брусок 33х45 для такой задачи? (шаг горизонтальной обрешётки предполагаю 600мм)
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Крепёж я обычно беру в своём городе, куда бы не ехал. Сегодня буду туда заезжать, пару фоток кину. Ещё брал в рускрепе. Ну и можно в сети посмотреть, вот один из первых результатов, описание посмотрите
    Screenshot_20220914-092102.png Screenshot_20220914-092048.png Screenshot_20220914-094819.png
    Касаемо обрешётки... Обычно под 20ку берут дюймовку сотку, кто не заморачивается. Указанный выше размер скорее контра, нежели обрешётка.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Понял. Думаю поищу гвозди нержу, с саморезами выходит очень дорого.
    Пока что нашёл гвозди 2.3х60 в гвоздемете. Выходит в 8 раз дешевле, чем саморезы :nono:
    Совсем по феншую не подходит, конечно. Но может доску смогу найти ~20мм
