F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Aquakosh
    Aquakosh
    Aquakosh
    692 type13 (брал НОВЫМ, т. е. НЕ убитым): гвозди 90мм Toua RI EG (ершёные, гальваника) спокойно бьёт в подсушенную 50*100 хвою. Если доска СС, то да, тяжело ему, но такая "проблема" решается переходом на гладкие гвозди, благо ёрш для каркаса (90мм) не принципиален.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Набор вальмостроителя
    Лень лазить с хвостом под стропилкой, так бы вместо сабли и мартышки была бы 5008
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Собственно, ещё одно недоразумение доделал, предпоследнее, на этой крыше
  4. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    Доброго дня. Нейлер Frosp cn70, 80, 90.(он же MAX, он же просто CN) Отсутствует подача гвоздей, подаватель двигается, но зацепление гвоздя не происходит. Всю голову уже сломал. Все уплотнители менял, все смазывал, все прочищал. Форум почитал, что то подобного не нашел. При этом проблема не единичная, у коллег похожая проблема с данными нейлерами, которая никак не решается. На данный момент пылятся без работы 5 нейлеров с аналогичной проблемой. Куда копать ума не приложу. Может есть какие то решения данной проблемы? Спасибо. Буду рад любому ответу и предположению, т. к. мои догадки все иссякли.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кстати, купил шпилечник 18ga. DeWalt! Стоит ли говорить, что он абсолютно прекрасен?.. :):super:
    И гвозди до 54 мм длиной. По-моему, они с бостичем просто близнецы (но не было возможности это точно узнать). Кстати, достался весьма недорого, за 12 тыр. Новый.
    Старый фубаг 4050 висит на гвоздике. Может, скобы надо будет бить, пригодится.
    Заодно поменял старый компрессор (обычный фубаг на 24 л) на маленький безмасляный. Чтобы в доме было работать комфортно. Действительно очень тихий. И вдвое меньше, и легче.
    В принципе, он и барабанник прокормит, если двойной курок не использовать. Ну так я и даже не пробовал с ним, нет таких требований к скорости. К тому же с двойным курком гораздо опаснее работать.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Деревяшки, в том числе при помощи 89го... С ним 55е идут без проблем.
    С 75м 2,8*55 идут через раз, буквально, а 2,5*55 кроме того очень любят двойнички. И 75й не любит форестовскую проволоку, часто она не рвётся на нескольких гвоздях, и клинит боёк и подаватель
    Вот с лицевой части конструктив
  7. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Добрый день всем. Хотел бы обратиться к участникам темы с небольшой просьбой.
    Имеем гвозди (на фото) рмз, цинк, рейка 21 градус на бумаге. Не согласиться ли кто нибудь поучаствовать в тесте таких гвоздей? Отправлю три вида (90, 70 и 50 мм), бесплатно, нужно именно
    экспертное мнение от людей, понимающих, что такое гвозди.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  9. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую! Могу поучаствовать, ежели еще актуально!
  10. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Актуально. Подробности в личку
  11. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Пур
    ПУР
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Janushek, Гвозди оцинкованные или из оцинкованной проволоки? С длинами у них не айс...
  13. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Оцинкованые. С длинами есть вопрос, к 70 мм, в большей степени. 90 и 50 в норме.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Помнится про клейку обойм была своя тема... Да и продвижение без синего ника раньше наказывалось... Хотя времена меняются, может и правила тоже
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    То есть гвозди цинковались ПОСЛЕ вырубки? Вы уверены в этом?
