F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Это баня:)
    Проект с форума @Везучий автор. Спасибо ему. Переделывать не буду.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Чисто плюс минус трамвайная остановка - сотня на квадрат. А точнее считать по конструктиву
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    по полу?
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я не автор.
    Но за "спасибо"- спасибо.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    сколько гвоздей у Вас ушло на каркас?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вспомнился анекдот, где секретарь КПСС посчитал количество овец через подсчёт количества копыт с последующим делением на четыре.
    Почти так и здесь, достаточно посчитать количество примыканий досточек, разве что умножить на четыре нужно. :) :) :) Как посчитать количество примыканий? Думаю с достаточной долей вероятности можно взять количество досточек и посчитать количество их концов. Ну умножив количество досточек на два.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    думал может какие схемы/калькуляторы для этого есть.
    Эх буду вручную считать:aga:
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не скажу, даже примерно. Просто гвозди ходовых размеров есть, в небольшом запасе, почти всегда.
    Помню, что не докупал. Значит- немного.
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день, господа и дамы! Подумываю взять себе нейлер для достраивания дома. Нужно собрать каркас внутри мансардного этажа (перегородки и контр. брус), снаружи обрешётку и потом уже имитацию по ней. Ну и в бане отделку потом. Для имитации, понятно дело, хватит до 50 гвоздей. Да и не особо дорогие они, вроде как. Вот смотрю на нейлеры для 90 гвоздей и понимаю, что не так и дёшево. Самые дешевые это зубр и фубаг. Но как они?
    дорогие для перегородок и обрешётки, как мне кажется, не особо разумно. Но скорости в работе (особенно на фасаде) вроде как должны добавить? Или не сильно быстрее молотка? Саморезы явно дольше.
    Что посоветуете? Есть ли смысл в плане удобства/надежности смотреть на зубр? Или не заморачиваться и работать молотком/шуруповертом? Объём-то не сильно большой, но, в основном, в одну каску.
    А, ну ещё полы сделать (обрешётка из 25-й и осп 18). Или туда лучше саморезы?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @the_atco, купите просто хороший молоток
    можете гвозди или саморезы, все зависит от конкретных условий на месте, тем более обрешетка из 25 как то не очень уже :)
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Импакт и молоток, вот всё что надо будет... Не тот объём, чтобы брать хорошие нейлеры, а их для озвученного минимум два надо, а дешёвый пригоден только для забивания гвоздей кое как
    Приемлемый шаг лаг, и лист нормальной толщины, и никакой обрешётки на пол не надо
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Изначально думал просто осп одним слоем 21 или 15+9. По всей площади дома (кроме комнаты над гаражом) проблем нет. Вот сомнения про перекрытие над гаражом. Там выполнена ПИ и Пэ 200 микрон. Вроде как понимаю, что там зазор при постоянном проживании не нужен, но что-то все равно заставляет задуматься. А полы нужно в одном уровне сделать.
    а чем плох вариант обрешётка и осп 15?
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну молоток есть. Обычный. В принципе, им все гвозди и забивал до этого. Просто изначально думал брать нейлер для имитации (заодно и для каркаса), но в процессе изучения понял, что для этих целей они разные. А настрой был на скаты и фронтоны контрбрус и каркас перегородок собрать нейлером (думал, что быстрее и удобнее в некоторых местах), но платить приличные деньги (стоимость «хороших» узнал в процессе изучения рынка) ради условных 1000 гвоздей, как мне кажется неразумно. А зубры и фубаги совсем плохи? За ними все равно молотком добивать придётся? Больше вырядили пригодится потом.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @the_atco, Если есть компрессор, можно взять наладонник. В труднодоступных местах удобнее обычного молотка, да и ценник божеский.
