F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Спасибо! И правда, какая жуть... :(
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я ж по дружески предупредил:)] и это лишь толика;)
    А когда захочется прикинуть нагрузки на ту же скобу в разных материалах, то это вообще вздёрнуться:aga:
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Crishnic, с нагрузками как раз всё просто, взял и посчитал. :) Вот как объяснить монтажникам, что угол полки скобы относительно волокон древесины имеет значение... :faq:
  4. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    А есть отдельная тема про монтажные нейлеры или можно тут вопросы задать. Хотел бы узнать про оснастку DeWalt DCN 890. Есть ли аналоги оригинальному крепежу ?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот это ты серьёзно? А в твердые, или в мягкие слои доски бить? И какая Т и влажность предпочтительна при монтаже?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    наивный чукотский ростовский парень:aga:
  7. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Интересует какой гвоздь лучше выбрать для крепления потолочных направляющих из метала. Там есть 3 цвета (у деволта) или мб есть аналоги ?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    это очень редкий здесь зверь, и вероятно мало кто тут ответит, надо в первоисточниках с гуглопереводчиком полазить, там быстрей можно инфу нарыть
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Или почитать отзывы на торговых площадках у русскоязычных покупателей.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    думается мне, что цвет от условий
  11. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Смотрел видио и другие обзоры, ну мб кто то конкретно занимается. А то цены на гвозди разные. Направляющая пару мм, пишут заглубление от 15-19 но вот через метал или просто да и цвета разные. Ладно буду гуглить. Всем спасибо за ответы !
  12. 59269
    59269
    село за речкой
    DCN8903022 3х22мм для бетона и стали красный пластик и для бетона и гипскартона желтый но там гвоздь 2.6мм
    и аналогов гвоздей для этого аппарата с углом 15 еще не сделали, может вюрт в будущем так как 692 они уже для себя приобрели.
  13. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Подскажите, плз: пытаюсь регулировать глубину забивания гвоздя регулятором, но почему то не получается. При любом давлении- забивается на одинаковую глубину.
    Нейлер «зубр» под гвозди т300, до 50мм. Ставлю давление 7 бар- бьет утапливая «шляпку»на 1-2 мм, снижаю давление до 4х бар- картина не меняется. Входит как в масло. Картина немного меняется, если попасть в плотный слой осб или сучек, может случиться недобив 1-2 мм на низком давлении.
    Я пытаюсь понять- это я что то недопонимаю в принципе регулировки, или это инструмент не способен реагирований на изменение давления?
    Шланг 10метров, сечением 9мм, прямой, для чистоты эксперимента отстреливал по 10 гвоздей после изменений настроек...
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Глубина забивания регулируется исключительно инструментом. Если на нём регулировок нет, в виде винта снизу, между магазином и курком, или на упорной части регулировки винтами, а с большой долей вероятности их нет, то регулировать бессмысленно
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Купил на лето газовый нейлер toua 3490с пачкой гвоздей 90мм. А сегодня глянул на Всеинструменты, у них оказывается есть и 100 гвозди, буквально по паре пачек всего на складе, ни отзывов, ничего нет. Для какого инструмента Toua они рассчитаны, может случайно завезли?
