F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    Пенза
    Начал строить им прошлой весной потихоньку. Примерно тысяч 5-6 настрелял где-то. До этого нейлер года 3 просто лежал
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Тогда можно разобрать, продуть, при сборке слегка протереть смазкой кольца. Если нормальная зимняя смазка, то менять не надо, если летняя, то концентрат антифриза красный, 7-8 капель
  3. dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    Пенза
    Спасибо большое. Займусь разборкой и прочисткой. При обратной сборке чем лучше смазать резинки, не подскажите?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тем, чем будете смазывать дальше. Тонким слоем, вообще без фанатизма, после сборки залить 10 капель, и сделать несколько выстрелов.
    Чистки как таковой не надо, хорошо продуйте всё пистолетом, вытрите, где получится, чистой тряпкой, я бумажными полотенцами протираю, и снова продуйте. Слегка смазать, и собрать
  5. Sundukpd76
    Sundukpd76
    Sundukpd76
    Концетрат красный, так же 6-8 капель. Бостичь 89 и милуоки кровельный. Летом масло компрессорное. Работает безупречно, построино дом каркасник 150 м. кв. один этаж, общит белтермо. Кровля мягкая на другом доме в 110 м. кв. плюс мелкие построики дровник, сарай. Весь инструмент храниться в тепле, всегда чистый и готов к работе.
  6. Ruslan1970
    Ruslan1970
    Ruslan1970
    Здравствуйте. Кто подскажет какой лучше купить газовый нейлер по дереву? До 90 гвоздей. Спасибо
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тот, на который поблизости есть сервисный центр.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  9. mug86
    mug86
    mug86
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я брал его для срочного выполнения задачи, моей пневмой работал напарник, а нудной мелочёвкой был озабочен я, с акком. В обычных условиях мне хватает 46го бостича. Кидать инструмент на полку абы был - мне не надо.
  11. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте, Коллеги!
    Решил все таки купить (дождался подорожания) наладонный нейлер.
    Ищу относительно недорогой...
    Выпал пал на
    Realkey MSN120-1 и Pegas PG-120
    Если не затруднит, подскажите пожалуйста, что из этих двух лучше выбрать?
    Работы не много, но есть места, где обычным молотком или барабанным нейлером не подлезть.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да кто же, кроме продавцов, которые за свою марку зенки готовы выцарапать, скажут какой лучше? Вряд ли кто то имел их оба одновременно, и они имели его... Скорей всего это однотипные изделия из одной страны, может быть даже сделанные на одном заводе. Ток покрашенные из разных баллончиков. Если работы немного, возьмите какой глянется.
  13. plex
    plex
    plex
    Ну мало ли, может кто купил какой то из двух и он долго не проработал, купил второй и довольный его работой.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Никто не отменял теорию вероятности.
  15. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Там вроде один побольше размером, а другой поменьше. Наверно это влияет на скорость забивания гвоздя. С другой стороны, маленький еще немного места сэкономит.
