F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это в соседней теме, там до 100 мм. Есть 130е и 160е, но, как промышленное оборудование, они по определению не могут быть дешёвыми.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Или палмы- они бюджетные
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вот здесь выкладывали
    https://www.forumhouse.ru/posts/20413731/
  4. coch1
    coch1
    coch1
    Такими в 70-80 годы того века пользовался. Не хочу с таким умирать как мой папа.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Для крепления вагонки лучше 18 скобочник или шпиличник. Просто сказали что шпилька не выдержит если немного доску крутить начнет.
  6. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    От 17 тр реечник на 100 мм это "бюджетно"?
    А какие работы хотите им сделать?
    Может быть, можно обойтись 90-мм-выми? Сейчас есть кольцевые гвозди, покрытые клеем-расплавом. Выдернуть потом их очень сложно.
  7. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Есть кое-какой опыт использования скобочников и мелких нейлеров для крепления тонкой вагонки.
    Думаю, примерно одинаково, что скобочником в паз, что нейлером.
    Вагонка тонкая, её так сильно не крутит как имитацию бруса, доску или брус. И, как правило, хватает нейлера 18 калибра.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Самый главный вопрос до какого размера необходимо?
    Нужно понимать, что увеличение длины гвоздя это не только удорожание инструмента, а значительное увеличение веса нейлера. С 3 кг до 6-7ми, а это уже совсем не комфортный вес нейлера. Цены разнятся в разы за аналогичные нейлеры, но надо понимать что цены немножко большей чем за 90-100мм гвозди не будет.
    Если гвоздей немного - посмотрите наладонник. Есть полегче (индексы 90, 50) - они бьют гвозди до 120 мм, средний калибр (индексы 120) бьют 150мм, Монстры типа бостича пн100 справляются на ура с 200мм гвоздями.
  9. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Сейчас обратил внимание на описание финишников в булошной. Что 16-й что 15-й одинаковые гвозди ест от 31 до 63мм, причем 15-й получается удобнее за счет косой обоймы, но правда тяжелее. Различие между DA и FN не нашел, сильное различие?
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    • 16 калибр - 1.60 х 1.40 мм, прямоугольное сечение, прямая обойма
    • 15 калибр - 1.8мм, круглое сечение
      • тип DA - угол наклона обоймы - 34 градуса (Senco type), шляпка D-образная, диаметром 3.1мм
      • тип FN - угол наклона обоймы - 25 градусов (Bostitch type)
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У 16 и 15 абсолютно разная расходка
    Достаточно было прочитать это, чтоб это понять
    https://www.forumhouse.ru/posts/12287494/
  12. Minivan
    Minivan
    Minivan
    С каким углом у вас с расходкой проблем нет? Затариваюсь на Энтузиастов. Никак не решусь на какой финишник деньги потратить :faq:
  13. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Да Иван, я читал об этом. И на 15-й она вроде как дороже.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну так это логично - 18е дешевле 16х, 16е дешевле 15х, 15е дешевле гвоздей для каркасника.
  15. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Da
