F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Так и я шучу)
  2. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Еще важный момент - правильное выставление длины гвоздя в барабане.
    Я однажды промахнулся для 70 мм, поставил на более маленький размер, и у меня каждый 5-й гвоздь стремился внизу дула вылезти. Перекос получился.
  3. Bumbarash2017
    Bumbarash2017
    Bumbarash2017
    Уважаемые форумчане. Боек бьет в верхнюю часть гвоздя. Какие были на объекте гвозди все так бьет независимо от размера. Остатки проволоки прижимают гвоздь к самому низу, может в этом проблема. Удар один четкий.
    Насчет кривизны блока. Как его посмотреть не разбирая?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Паллетник :(.
    Гвоздь один срежьте, и посмотрите как шляпка в стволе проходит
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    И верх опустите, хочу механизм регулировки посмотреть
  6. Bumbarash2017
    Bumbarash2017
    Bumbarash2017
    Я конечно дико извиняюсь, но я не понял где там механизм регулировки. Это паллетные и я думал на нем нет регулировки.
    Гвоздь проходит нормально зазор небольшой есть не более 2мм
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А гладкими или ершёными гвоздями били? Там тоже уводит шляпку с бойка? Торец бойка гладкий?
  8. Bumbarash2017
    Bumbarash2017
    Bumbarash2017
    Гвозди винтовые.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Я насчитал, что при забивании винтовой гвоздь делает 30 оборотов за долю секунды. Если торец бойка шероховатый или срез не перпендикулярный, шляпка будет стремиться соскочить с бойка. Местные жители бьют в основном не_палетниками гладкие (каркас) или ершеные (плитная обшивка), поэтому опыт может различаться.
    Есть возможность воспользоваться гладкими гвоздями?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Гвоздь не должен нормально, он должен соответствовать пистоли.
    Вот шляпа 90го гвоздя, никаких 2х миллиметров.
    Вот 70ка, картина примерно идентична
    Надо было не химичить, а брать каркасник. Абсолютно идентичную картину я уже видел однажды, тоже на паллетнике, только более дешёвого цвета. Паллетник не предназначен для красивого забивания гвоздя
  11. Bumbarash2017
    Bumbarash2017
    Bumbarash2017
    Гвозди есть только винтовые. Уже на весь объект закупленны. Палетник взял т. к. он тупо был в наличии плюс цену неплохую дали, короче из жадности. Плюс мужик, из Калуги вроде, в ютубе на него обзор сделал. Ну думаю у него прокатило, значит и у меня прокатит.
    Насколько я знаю можно купить набор для превращения палетника в каркасник. Рабочий ли вариант?
    А в целом кроме эстетики я так понимаю проблем Нет?
    P. S. Гвозди винтовые брал т. к. сказали что лучше подходит для сращивания досок (дом сип панельный все стойки и балки из двойных досок).
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для сращивания лучше подходит ёрш, однозначно.
    Не надо было за дешевизной гнаться, теперь имеете что имеете.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    И зубы на носике неплохо бы нарезать, они то и не дают смещаться бойку вместе с нейлером относительно оси удара.
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    В соседней теме набор для переделки, недорого (не реклама) :)
    @Bumbarash2017, эту версию нужно обязательно проверить.
  15. Bumbarash2017
    Bumbarash2017
    Bumbarash2017
    Вот кстати фото как там шляпка ходит
