F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Да ладно, а гвоздь-шуруп?:)
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    У него площадь зацепа с древесиной меньше
  3. AffGur
    AffGur
    AffGur
    в каком смысле? а если из 50-ки нужен? :aga:
    для каркаса нужен гладкий строительный гвоздь...
    правда эта тема здесь офф...
    будет
  4. AffGur
    AffGur
    AffGur
    60-м ершом горячим или холодным (от бюджета зависит) бью имитацию 180*28 в пласть, вот тут да, тут он хорош...
    за мою практику ни разу не было каких то искривлений имитации
    ни кто еще не жаловался...
    а вот финишным гвоздем на соседнем объекте били имитацию, потом переделывали..., фасад "поплыл"
    себе набил горячим 60-м ершом 180*28 имитацию в пласть, все норм
    а в каркасе ерш не нужен...
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Ерш нужен там где соединение работает на отрыв. Обрешетка - на отрыв работает, ОСБ на отрыв. А вот Т-образные соединения в стенах на срез - там гладкий. Везде нужен свой крепеж...
  6. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Сейчас придет Иван и скажет, что лучше ерша рыбы нет :aga:
  7. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Уважаемые нейлероведы! Есть вопрос по глубине забивания гвоздей:
    Нейлер Бостич 89 с насадкой (защитной) на стволе недобивает гвоздь (80х3) где-то на 4 мм
    Без насадки вгоняет по шляпку, но явно недостаточно
    Хода бойка хватает т. к. без гвоздя боек заглубляется в дерево на 4-5 мм даже с насадкой.
    Стало быть гвоздь 90х3 он вообще добивать не будет. Давление в рессивере компрессора 8 (подкачка включается при 6) на выходе 7 (это максимум) По инструкции к нейлеру указано: требуемое давление от 4,8 до 8,3 - регулировать по результату забивания.
    Второй момент: шланг Quattro Elementi 20 метров, внутренний 6 мм (в инструкции указан минимальный 7 мм) - бОльших диаметров не было, понадеялся что хватит.
    Где-то в обсуждениях натыкался на высказывание, что из-за тонкого длинного шланга падает расход воздуха, на что собственно теперь и грешу...
    В чем все таки причина: маленькое давление или маленький диаметр шланга?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А регулировать глубину забивания пробовали?
  9. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @Crishnic, спасибо! Пребывая в эйфории от новой игрушки тупанул малость... казалось ставил на максимум, посмотрел - глубина минимальная. На максимальной топит шляпку на 3-4 мм даже с накладкой.
    Спасли меня :)] от душевных терзаний :hello: и от покупки нового шланга - уже начал шерстить каталоги...
    Есть смысл регулировать давление? Усилие для забивки 50 мм и 90 мм гвоздя должно быть теоретически разное - выставлять минимальное давление (на каждый типоразмер) при котором гвозди гарантировано заглубляет не меньше мм (или 3) - или нет никакого практического смысла?
    В инструкции расход почему-то считается при давлении 5,6 - поставить его и не заморачиваться, возможно именно это необходимо и достаточно. Есть практика по этому поводу?
    Материал по осени приготовил... инструмент купил... ррруки чешутся! а вчера опять снега насыпало по самые небалуйся... кто-то зиму плохо проводил. :mad: Или елку еще не выкинул.
    P. S. Да, и ворону на соседнем дереве подстрелить из нейлера не получилось - врут значит наглым образом эти голливудские киношки.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    При коротких гвоздях делайте давление минимально возможное для стабильной работы. С 50кой у меня это гдето 5,3 с 90м 6,5 при необходимости добавляйте по чуть.
    Если не боитесь снятия с гарантии компрессора- сделайте тюнинг до 10атм, работать будет приятнее
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не припомню ни одного голливудского фильма со стрельбой из 89-го по русским воронам. Что-то вы путаете.
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    По воронам ни одного выстрела, это так, в основном страдают люди и нелюди, из последнего
    З. Ы. Первый раз собирая обвязку, случайно стрельнул в недешовую тойоту с восьми метров - тогда мне казалось, что лучше бы я себе в ногу выстрелил)
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Попал?
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Нашел гвоздь в трех метрах от автомобиля
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
