F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Наоборот, от компрессора больший диаметр, от тройника к инструменту меньший.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Реечник вполне подойдет для обрешетки и для каркаса. А вот скобочник для коротких скоб, я бы не стал брать, надо хотя бы до 40мм.
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Можно для начинающих пользователей еще раз прояснить, компрессор по ряду причин стоит на удалении. На крыше работают два "молотка", значит от компрессора идет 30 м. 3/8, а от тройника два по 15м. 1/4. Я вас правильно понял?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нуу, и не знают, и очкуют.
    Ноо!
    С 40 литровым рессивером у меня не возникала необходимость (может пока) в 10 барах. :)
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Паша, а что за кассету полуметровую он публике размахивает? Такие бывают?
  6. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Не знаю, я не видел. Может быть, просто для шоу изготовлена.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я писал "для двух человек два 3/8 по 15 метров, потом 1/4 30метров"
    На самом компрессоре после сепаратора тройник, можно двойник, к нему подключаются сначала 3/8, потом 1/4 для каждого абонента. Если дистанция позволяет, то 3/8не ставим. Каждая магистраль от компрессора.
  8. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Смелые старыми не бывают... это в солнечном детстве было интересно как далеко улетит ведро если им накрыть имитатор подрыва фугаса (вернулись на землю не все - значит какие-то все таки вышли на околоземную орбиту) - а сейчас хочется либо знаний либо опыта, потом будем прыгать.
    Но вернемся к нашим нейлерам:
    поиск по леруа дал неопределенный результат: клапан нашелся - это хорошо. Но в отзывах написано что никаких данных нет ни на упаковке, ни на самом клапане - следовательно делать заключение о 10 атм против моих 8,75 не приходится. Это плохо.
    Но в одном из отзывов упомянуто о наличии регулировки в этом клапане - это подвигло на хирургические действия. Суперюзерам нейлерного фронта это вряд ли интересно, но для тех кто пойдет по моим стопам выкладываю результат:
    Еще при первом осмотре компрессора обратил внимание, что клапан ввернут только наполовину... удивился... не может не травить! ну не сифонит - и ладно, может в Китае другие законы механики. Или резьбу недорезали. Выкрутил - и тихо ох...нул - клапан был не ввернут, а вклеен! Нитки резьбы на 90% заполнены какой-то дрянью сильно смахивающей на кукурузный клей. Китай мать их за ногу впереди планеты всей... в любой момент эта латунная пулька могла с громким пшшшшш исчезнуть из вида... Так что если не жизнь, то вполне возможно что чьи-то штаны от последствий неконтролируемой дефекации я спас.
    Это все лирика, главное - возможность регулировки есть. Пружина явно жесткая и короткая, возможно не удастся точно выставить, но повысить можно.
    Итак планы на завтра:
    1 выставить давление на аварийном клапане на 10,5 - 10,75;
    2 выставить на прессостате 10 атм;
    3 если @pavsha поделится способом то повысить минимальное давление в ресивере до 7.
    Поиск по сети дал следующий результат: в правильных прессостатах настраивается и максимальное давление и разница.
    В дешовых - дельта фиксированая, за счет геометрии рычага. Это как раз наш случай. Следовательно повышая максимум - мы автоматом подтянем и минимальное давление. Буду тренироваться. Основной затык во всем этом - повышение нагрузки на двигатель и поршневую группу - пневматическая часть скорее всего справится с апгрейдом без проблем. Надо померить токи в разных режимах работы.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если включить фильтр в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/47312/ на Crishnic с вложениями, то можно увидеть способ о котором идёт речь, не надо самокатов изобретать
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это бутафория, в пистолете все равно ничего нет :)
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Спасибо, вроде бы понял. Поправьте если что не так, от компрессора один работает с 3\8 -15 метров, другой через удлинитель 30м. 1\4, затем 15 3\8. Я\еще раз спасибо за терпение, дотошно выясняю, так как цены на шланги более чем достойные, чтобы лишнего (ненужного не покупать). еще раз спасибо...
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Еще вопросик, под добивание- забивание 120х4мм, гвоздей какой палм взять, 50, или 100?
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    И тот и тот забьют. Но если гвоздей много - от нескольких сотен, то смотрите в сторону 100-го.
    Либо еще бывает среднее между 50-м и 100-м бостичем, его индекс ххх-120
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Возьмите 1 шт 3/8 50 фит, и два 1/4 100фит
    Сотку
  15. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Люди добрые, подскажите чем можите :)]
    Сможет ли каркасный нейлер пробить насквозь такой "пирог": фанера 15 (18) мм - доска 40мм - фанера 18мм? И каким гвоздем. А то продавец нейлеров затрудняется ответить. Может кто пробовал.
