Счастливый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ясненько, 20.09.09.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    кровля получается со снеговыми карманами/ловушками, и довольно сложные стыки и углы.
  2. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Согласен, я бы убрал веранду. Но решать хозяйке.:)
  3. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Олег, СПАСИБИЩЕ (!) - это такой гигантский труд вы проделали!
    А у меня последние два дня было ооочень много работы, на мой счастливый дом все никак не могла выделить времени.. :(
    Идея с крышей именно такая, но с точностью "до наоборот".. :) На срубе крыша стоит "фронотоном ко зрителю", она так и останется.. Коридор между домами и новый дом крыт "скатом ко зрителю". И крыша коридора врубается "третим фронтоном" в существующую крышу над срубом.
    Тогда старую стропильную систему трогать не надо, надо только усилить..
    ...А веранду я не отдам! :) Все на нее покушаются.. :) Но веранде быть! По многим причинам, как сентиментально-воспоминательного характера, так и по практическим соображениям удобства пользования (привыкли) и доп. м2...
    Я вот по пирогу стены мучаюсь. С эковатой.
    ЦСП снаружи - паропроницаемость 0,11
    ГВЛ внутри - паропроницаемость 0,12.
    Что "не есть хорошо"..
    Получается, надо парозащиту ставить? Не хочу.. Тогда во многом смысл эковаты пропадает..
    Думала над фанерой (п/п - 0,02) - но можно ли на нее обои клеить/ красить? И фенольные клеи в составе тоже не нравятся..
    И ничего я больше не могу придумать! Думалка сломалась за последние два дня! Что еще внутрь под обои/покраску можно, чтобы п/п хуже ЦСП была? Чтобы без пароизоляции удалось обойтись?
  4. rivriv
    rivriv
    rivriv
    А что вам мешает изнутри тоже ЦСП сделать?
  5. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Сам расскажу что мешает :)
    С паропроницаемостью у вас путаница.
    У ГКЛ паропроницаемость составляет 0,075 мг/м*ч*Па (по СНиП). А то, что у вас написано, это сопротивление паропропусканию - величина равная отношению толщины материала (в метрах) к его к-ту паропропускания. Для ГКЛ: 0,012/0,075 = 0,16 м.кв.*ч*Па/мг.
    Для двойной обшивки из ГКЛ тот же к-т равен 0,32.
    А откуда для ЦСП вы взяли такие цифры вообще не понятно. Дело в том, что паропропускание для ЦСП не гостируется. На этом форуме когда-то появлялся представитель ТАМАК и говорил, что по европейскому сертификату у них к-т проникновения водяных паров и сопротивления диффузии равен 30-50 (для влажности и сухости). Поскольку это величина обратная паропроницаемости, то можно оценить паропроницаемость ЦСП в 0,02-0,033 мг/м*ч*Па т.е. сопоставимо с железобетонном.
    Тогда сопротивление паропроницанию 12мм. ЦСП составляет 0,4-0,6 м.кв.*ч*Па/мг., что в 2-3 раза превышает аналогичную характеристику ГКЛ.
    Следовательно ЦСП можно крепить только с вент. зазором.
    Но здесь другая "засада" По правилам отступ точки крепежа от края цсп должен сосавлять 20 мм, что с учетом зазора между ЦСП в 5 мм дает расстояние между точками креплени 45 мм. При этом расстояние от края деревянной обрешетки до точки крепления так же не должно быть меньше 20мм. В итоге получается, что толщина обрешетки для правильного крепления должна составлять не менее 85 мм.
    Пока я вам жизнь не облегчил своими рассуждениями, но, надеюсь, уберег от ошибок.
    Продолжение напишу позже.
  6. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    В переводе на язык понятный женщинам.:):):)
    На обрешетку под ЦСП надо прибить не брус сечением 5х5 см, а брус сечением
    5х10 см. Периметр вашего дома 40м\пог. Шаг обрешетки принимаем 0.6м.
    Итого вам надо 66 шт. Значит бруса 5х5см надо было 0.05х0.05х4.5х66=0.75м3х5тр=3750 руб
    А правильного бруса 5х10 см
    0,05х0,1х4,5х66=1,5м3х5тр=7500 руб. Разница в 3,7 тыс.? Но не так...
    Брус 5х5 на рынках продается на м\пог, а 5х10 уже на кубы. Цену м\пог не помню ,но сегодня буду на рынке и спрошу...:)]:)]:)]
  7. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Метр бруска 5х5 стоит 15 руб. 66шт х 4,5м=297м\пог х 15=4455 руб.
    Кстати ЦСП один из немногих материалов терпит шуруп 5мм от края.:)
  8. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    На внутреннюю обшивку мне Олег посоветовал взять ГВЛ, т.к. ГКЛ за зиму может повести-потрескаться..
    С паропроницаемостью и сопротивлением паропроницанию я и впрямь подзапуталась.. То есть получается, это обратнопропорциональные величины, и паропроницаемость должна увеличиваться в сторону улицы, а сопротивление паропроницанию - уменьшаться?
    То есть по большому счету ЦСП должно быть внутри, а ГВЛ снаружи.. :) А хочется наоборот.. :) Выход - вентзазор.
    Но тут появляются сложности в виде:
    1. Правильность крепежа (брусок 50*50 не годится)
    2. Доп. расходы на ветро-гидрозащитную мембрану, держащую эковату со стороны улицы.. (сколько она, кстати, стоит?)
    Что же делать, что же делать?
    1.* С верандой периметр дома -46 м. Если мы будем крепить листы ЦСП в полный размер (3200*1250), то какая необходимость ставить бруски каждые 60 см? Мы листы ЦСП прикручивать тоже каждые 60 см будем? Или только по краям?
    Если лист ЦСП крепится по всей поверхности с шагом 60 см, то, наверное, не будет катастрофичным, если по краям он будет закреплен с теми 5 мм от края, про которые Олег говорит, что это допустимо.
    Если лист крепится только по краям, то уширенные стойки (100*50), можно пускать только по краям листов.
    Надо посчитать доп. расходы..
    Если считать с верандой (46 м), и допустить, что можно крепить края по 5 мм, при условии, что по листу каждые 60 см доп. крепежи, то:
    46/0,6 * 4,5= 345 м *15р = 5175 р. + наверное как-то считаются бруски, обрамляющие окна и дверь.. (вычитающего из оконных и дверных проемов ведь не хватит?)-
    + стоимость гидрозащиты на весь периметр дома (сколько?)
    А уж как посчитать, если мы на края листа пускаем 100*50, а под самим листом - 50*50 каждые 60 см?
    И прежде ечм пытаться считать - главное - как мы должны крепить лист ЦСП? Если по поверхности листа точно надо, то может хотя бы не каждые 60 см, а хотя бы 120? Или достаточно как следует закрепить края листов - дать 100*50?
    уф..
  9. rivriv
    rivriv
    rivriv
    ГВЛ и ГКЛ по паропроницаемости это вещи одного порядка. ГКЛ это гипс между двумя картонками, а ГВЛ, это гипс армированный целлюлозой.
    По "пирогу", думаю, вы правильно написали: ГВЛ-эковата-мембрана-обрешетка-вент.зазор-ЦСП.
    Самая дешеавя мембрана - Технониколь - 15,6 р/м2
    http://www.membrana.tn.ru/price/index.php?ID=40
    Несколько лучше и дороже (но все равно бюджетно) Изоспан А - 19,45 р/м2
    http://www.gexa.ru/uteplennaya-krovlya.html
    По креплению ЦСП - вот рекомендации производителя:
    http://www.tamak.ru/index.php?module=pages&action=view&page=csp_krepl
    Как вам крепить - как производитель рекомендует или, что бы съэкономить и поэксперементировать на себе - вам решать.
    Что бы "вписаться" в требования производителя по схеме крепления, можно набить сначала брусок 30х50, а на него плашмя доску дюймовку.
    Что не понятно, спрашивайте, м.б. действительно какие-то термины нуждаются в расшифровке.
  10. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Немного не поняла по крепению. Три картинки "правильно-неправильно".
    Выходит, правильно - только на сплошную поверхность ЦСП класть? Т.е. как вентфасад ЦСП не годится?
    Если брусок обрешетки выступает, и к нему пришита ЦСП - низзя? Не разберусь - зеленый и белый "элементы каркаса" - это что?
    Ужасть! Когда же я наконец четко пойму что надо делать? Уже материалы закупать пора, а я все как слепой котенок мыкаюсь.. Хнык.. :)
  11. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Все просто. Зеленый и белый это горизонтальные и вертикальные элементы каркаса. Неправильно это когда горизонтальный и вертикальный эл-ты расположены в разных плоскостях.
    В вашем случае делается вертикальная обрешетка из брусков 30х50 или 50х50, а на них набивается доска дюймовка вертикально и горизонтально, т.е. в одной плоскости так что бы удовлетворить требованиям крепления ЦСП
  12. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Недопонимание... 5 мм от края лист терпит и не трескается..., но это должно быть исключением, а не правилом. Даже самый хороший материал не любит издевательств над собой.
    И еще...вода под домом...Мне кажется, что поднятие дома не спасет от воды.
    Просто будет расстояние от зеркала воды до пола не 1.2 м, а 1,6 м. Даже если все под домом и засыпать...
    Решение в правильном дренаже, колодце для стока воды и откачивании в куда?
    Если в другом углу участка загнать трактор и выкопать яму, то вы получите свой небольшой прудик... По стоимости сказать не могу, давно не обращался, но думаю форумчане подскажут сколько стоит смена трактора и сколько он выкопает за смену. Думаю что 4х5 и метр-полтора глубины вам должно хватить.
    Два обученных таджика справятся с этой работой за 2-3 недели, по 500-700 руб за куб они берут. И появиться место для воды.
  13. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Ясненько! Осталось посчитать.. :)
    Думаю над этим. Но, боюсь, прудик не решит нашу проблему. Когда я поглядела на нашу воду при создании свай, то поняла, что ЭТОЙ воде лучше быть внутри грунта.. :) Если пустить ее наружу, то, боюсь, даже 4*5 не вместит ее.. Но это в любом случае проблема следующих лет...
  14. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Это чревато тем что брус внизу треснет
  15. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Еще насущный вопрос. Про крышу.
    Не знала как объяснить суть, поэтому по пути наименьшего сопротивления и наилучшего представления, разрисовала фотографию.
    То есть в старую крышу врезается третий фронтон, он соединяется с крышей коридора. Крыша нового дома чуть выше. Крыша коридора и третий фронтон чуть поднимаются над коньком старой крыши.
    Это позволит не разбирать стропильную систему на существующем доме. Ее надо будет только укрепить. И на втором этаже над срубом места будет больше, чем сейчас при двускатной крыше - комната побольше получится, хоть и одна...
    Есть ли какие-то подводные камни в этой идее? Такая крыша в исполнении МЧ - будет затратной в плане углов, ендов и т.д. Плюс все-таки неровности, которые не плотно закрываются ендовами и коньками на поверхности МЧ.. Туда же снег и дождь задуваются все равно?
    Битумная черепица эти вопросы решает, но открытый вопрос - погодных условий.. Какая минимальная температура укладки БЧ?
