Счастливый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ясненько, 20.09.09.
  1. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Вот крышу коридора я бы выше старой крыши не поднимал т.к. это сопрягать сложно. Надо делать на уровне или ниже.
  2. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Ура! Кажется, лед тронулся! Сегодня приехали строители. Завтра еду на дачу.
    Как же не терпится поскорее начать!
    Загорелась плитами "Комак плат", денег на них нет, но очень хочется!! :) Одним ударом сразу двух зайцев.. догнать.. :)
    Молюсь. Одно из двух - либо деньги окуда-то свалятся, либо удастся плиты по минимальной цене купить.. :) Про третий возможный вариант отрицательного характера думать не хочется, и я не думаю.. :|:
    Вопросов в голове пока тьма, но видимо, так тому и быть.. :) И пока самый актальный из них - где взять столько денег - чтобы было все так, как хочется? ;) Остальное - решаемо!
    Господи, благослови!!
    И вы, дорогие друзья, не бросайте меня, пожалуйста!:|:
  3. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Ох, как же медленно все у нас двигается!! :( Особенно огрочаюсь этим, глядя как уходят теплые деньки, так необходимые для моей мягкой кровли! :) Но.. Что поделаешь..
    Сегодня первый раз видела начавший расти каркас.
    Несколько моментов смутило..
    1. Один угол фундамента мои таджики все-таки провалили. Я была уверена, что его строители выровняют за счет той же гидроизоляции, например.. А выглядит это в итоге вот так:
    Это нормально? Пара кусочков плитки керамической подложена. Если нет, то как это переделать? нижняя обвязка посажена на анкера..:mad:
    2. Доски, конечно, покупали дешевые, и они прямо скажем, не отличаются особой стройностью.. Но разве должны они вот так висеть в воздухе? Из попавшего в объектив: крайняя половая лага держится только на гвоздях. Да, из пневмоинструмента, да, на клеевых гвоздях.. Но выглядит все равно как-то.. хлипко.. Если к верхней фотке приглядеться, там тоже видно как лага висит, и одна не единственная.. :(
    Завтра поеду сфотографирую все попдробнее, а то только начала - батарейка села у фотоаппарата..
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) Не правильно, но "так делают"
    2) Не правильно, но насколько критично, не знаю. Но геморроя с кривым полом чувствую будет много.
  5. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Да, грусная картина, Ясненько.
    Вы сами прекрасно понимаете, что так быть не должно.
    Что делать... (тяжелый вздох...)...
    1. Строителям строгое внушение, за каждое следующее силовое соединение болдающееся в воздухе на гвоздях - денежный штраф. Размер сами установите. Пускай доски подтесывают и подпиливают, что бы клались без зазоров.
    2. По тому, что сделано - другого выхода в общем-то не вижу - подпихивать.
    Только не какие-до обрезки плитки и чурбачки, а полноценные доски и бруски обструганные в размер, устанавливаемые "внатяг" (хотя все равно потом рассохнутся и болтаться будут):(
    Которые между обвязкой и цоколем - не забыть битумной мастикой обработать ДО ТОГО как подпихивать.
    ИМХО.
  6. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Спасибо за ответы!
    Еще вопрос.. Верхнюю доску они почему-то не помазали битумной мастикой, а только обработали *не помню как назвали* - бензин+остатки мастики -?
    Хотя мастики еще полно.. Ответили что-то невразумительное - я даже, если честно, не запомнила - настолько расплывчатый ответ не по существу.
    Заставить покрыть? Хотя бы поверху?
    Вообще, я, наверное, сейчас заведу тему в разделе "от мечты к реальности" - ньюансов очень много, и боюсь, меньше их не станет.. Чтобы по реальному строительству была реальная тема.. :) а то тут вначале очень много абстрактного.. :)
  7. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    вот она, та доска из центровой линии обвязки..
  8. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Надо, что бы снизу обработали нормальной мастикой не там, где она опирается на обвязку а там, где она над землей висит, что бы влагу от земли не вбирала.
  9. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    А доски обрабатывали антисептиком?
    И между фундаментом и обвязкой не видно рубероида. Видна только обмазочная гидроизоляция
    И пару фото общего плана каркаса( укосы, верхняя обвязка, место соединения внешних и внутренних стен)
  10. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Так вроде бы под ней будет черновой пол.. Его и обработаем.. или я не права?:|:
    Нет, каркас под эковату я решила не обрабатывать. Посоветовалась на форуме. В вате полно антипиренов, они защитят доски. Обрабатывать будем каркас под обшивку и под роквул в крыше.
    Нет, не положили. Сказали, что битум как раз и служит гидроизоляцией. Зачем лишние деньги за еще один слой платить? Мне это показлось логичным, я согласилась. А что, зря?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А что есть "каркас под обшивку"?
  12. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Эх.. как же это "по-умному" назвать-то!?:|: После гидроизоляционной мембраны идет обрешетка (вентзазор) под обшивку ЦСП фасадным. Вот эти доски и будут обрабатывать.:|:
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ааааа.. обрешетка...
    Ну честно говоря, я бы на ее тоже плюнул. Ведь ее суть - для вентиляции фасада, следовательно она будет постоянно вентилироваться и гибельному увлажнению поддаваться не будет.
    Хотя если есть желание - хуже не будет :)
  14. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Нужен льноватин между досками обвязки (когда высохнут между досками будет щель), рубероид тоже был очень желателен...был. Померьте расстояние между стойками, край цсп не должен висеть в воздухе, размер 1.25 между центрами стоек. Раскосы нужны... ЦСП хоть и хороший материал , но боковые нагрузки лучше поделить между раскосами и ЦСП.
    От какого числа фото? Сколько человек работает? Если начали 2-го, то за 20 дней сделано мало. Подгоняйте. Иначе с крышами попадаете в самые дожди.
    такого соединения тоже не допускайте
  15. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Уф.. а чуть пропенить монтажной пеной - уже бестолку?
    Мы решили резать ЦСП по 1.20, как ГВЛВ, чтобы не морочаться с шагом стоек каркаса.
    Спрошу у своего прораба.
    Ой, вот это - "не в бровь, а в глаз". Начали 2-го. Работают двое, сейчас вот приехал третий. И еще бригадир все обещает перебраться и тоже включиться в процесс.. Обещает уже долго.. Еще параллельно поднимается старый дом, там тоже мороки много. Но в целом я согласна, не шибко - обещали, что все будет быстрее. Очень переживаю из-за крыши. ОЧЕНЬ. Хоть плачь. Но что поделаешь..
    А почему? У меня весь каркас на таких соединениях. Они потом блокировками замыкаются.
    Гвозди клееные из пневмопистолета.
