Гигиенический душ и душ-биде, как выбрать и смонтировать
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем лучок, 21.09.09.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Еще есть такой же у ремера, цезарес, паини, рамонсолер
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Вопрос про такой смеситель. Вот воспользовался я лейкой, кнопку отпустил. Вернул ее на свое место, там шток перекрыл подачу воды в шланг. Но давление в шланге остается же?
    как альтернатива смотрю в сторону, например, GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY плюс электроклапан. Но вопрос с остаточным давлением в шланге остается. Естественно, в обоих вариантах термостат на коллекторе
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Штоки не задвинешь пока с лейки давление не сбросишь
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    То есть в любом случае нужно будет еще одно запорное устройство? Тогда смысл в штоке? Просто напоминалка?
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Да
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну вот. А вы не знаете варианты, где можно термостат спрятать, и сама лейка максимально компактная, в идеале, без дополнительных смесителей?
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А если возьму прогрессивный, до него термостат и от термостата подключу к душу на вход горячей воды, а вход холодной заглушу?
  8. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Есть у бренда Oras интересное решение, Smart Bidetta арт. 197095
    вот как это работает.
    https://yandex.ru/video/preview/13660892504740669482
    Но сразу оговорка, штука технически не простая, а бренд из России ушел, соответственно в случае вопроса обслуживания, все придется решать самостоятельно, Гарантий нет.
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Помимо решения от орас, которое приведено выше, можно еще так.
    Берем термостат скрытый, ставим его также как орас за люком, теплая вода идет в кронштейн с краном, взяли лейку, открыли кран, пользуемся, кран перекрыли, давление скинули, леку на место, визуально места будет занимать меньше ороса, стоить дешевле, надежность выше, но дополнительная операция по открытию и закрытию крана появляется.
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Фото крана, это именно кран.
  11. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Надежность будет выше на порядок!
  12. vgef2
    vgef2
    vgef2
    А что это за модель?
    У меня Будет термостат с соленоидным клапаном в водоразборном узле, думал подключить к этому Grohe Sena со штоковым клапаном, но как-то есть сомнения в его надежности.
    Посоветуйте, пожалуйста, проверенный ГД с вентилем или пару вентиль + вывод ГД с креплением для лейки
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Проверенных кранов таких не знаю ибо подобные заморочки с гиг душем никто не делает. А этот кран который я привёл на фото, это грубо говоря акваершик, для холодной воды, его не получится оставить включённым, думаю что для вашегопроекта он подойдёт, это будет скорее всего Китай, грое который вы упомянули работает следующим образом. Сначало лейку извлекают из крепежа, открывают воду, шток вылазит, нажимают лейку, перестают нажимать лейку, выключают воду, снова нажимают лейку, и вот только теперь вставляя лекй в крепеж обратно небольшим усилием проталкиваем шток обратно.
  14. vgef2
    vgef2
    vgef2
    Как раз что-то такое и хочу - с защитой от дурака, но пока не попадалось.
    Ravak (в частности https://spb.ravak-market.ru/product/1331-nastennyy-ventil-s-gigienicheskim-dushem-bm-040_00.html) как по качеству?
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
