Гигиенический душ и душ-биде, как выбрать и смонтировать
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем лучок, 21.09.09.
  1. vgef2
    vgef2
    vgef2
    Почему? Или я что-то сильно не понимаю, или объяснил непонятно.
    От термостата приходит одна труба, и или сразу запитывает ГД без смесителся, а просто c вентилем, как ревак выше, или через отдельный вентиль скрытого монтажа приходит к ГД без вентиля, как упоминавшийся выше grohe sena (шток тут уже не обязателен). Нормальнозакрытый соленоид, открывающийся при включении света после термостата - чисто дополнительная защита от дурака, если забыть закрыть сам душ.
    Еще ничего не монтировалось, так что, если считаете, что схема дурацкая, готов слушать критику и предложения
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Тот что я привел лучше так как закрывающий кран, является дережаком, смес всегда закрыт, у равака более примитивная конструкция
  3. vgef2
    vgef2
    vgef2
    Это да, но выбот ГД без смесителя совсем не велик.
    Уже подумываю взять со смесителем и либо подключить только термостатную теплую, а второй вход заглушить, либо и холодную подключить, или вообще от термостата отказаться (что не хотелось бы).
    Видел прогрессивные remmer и bossini, где как раз ручка управления совмещена с держателем
  4. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    @vgef2, - вот вариант гидроершика с запорным вентилем, судя по тому как я понял, вы ищете это.
    Вода к нему подводится одной трубой, вентиль на нем только открывает и закрывает поток.
    Так же обратите внимание, что сама лейка в нем имеет одну форсунку, поэтому использовать ее будет не комфортно, придется еще лейку докупить.
    https://new.sagt.ru/catalog/dushi/gigienicheskie-dushi/bossini-paloma-komplekt-leyki-gidroshchyetki-iz-abs-s-klapanom-podachi-zapornyy-kran-s-derzhatelem-sh/
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    14 000 р ...
    поставить водорозетку, в нее приборный кран и отдельно купить шланг с лейкой и кнопкой
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А bossini нормальный вариант?
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    У них еще такой вариант видел. Тут держатель является краном, как я понял нужно держатель загнуть вверх
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Как раз примерно такие варианты и нашел вот на днях, правда неизвестный мне бренд
  9. vgef2
    vgef2
    vgef2
    А из "прогрессивных" смесителей что лучше выбрать за разумные деньги, скажем до 30к?
    Например:
    1. Remer X style
    2. Remer Minimal
    3. Alma Agata
    4. что-то еще
    Bossini тоже симпатичные, но уже выбиваются из бюджета. Разве что, что-то типа не прогрессивного Bossini Paloma E34001B.030 Flat рассмотреть
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ну и что что бренд неизвестный
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Первые две позиции разница только в дизайне.
    Еще тоже есть у чезарес, у паини тоже и дешевле. Когда ремер два года назад стоил 12 был хороший вариант, сейчас чет они сильно подорожали. Любой хороший, главное чтобы там где покупали вам могли его заменить или починить по гарантии, у них у всех 5 лет
  12. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Пришёл к такой схеме реализации:
    Встроенный смесак, от него идет вода на раковинный смеситель с переключением потоков, который в вечно открытом положении внутри короба инсталляции служит тупо тройником.
    Собираю систему по частям: излив, смеситель скрытого монтажа, шланговое подключение и т. д
    Вопрос остался по лейке! Посоветуйте, какую выбрать, на что внимание обращать (какие кнопки, какие режимы и т. д)
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Oras Bidetta арт. 242050 на мой взгляд наилучшая лейка из- за того, что длинный нажимной рычаг позволяет регулировать напор. У меня дома такая с 2007года, в то время она стоила 1100р, правда поменял за это время на такую же два раза. Семь лет работы до каждой замены считаю хорошим сроком. В сети есть аналоги, но они хуже. На оригинальной шильдик ORAS на рычаге выбит и она в фирменном пакете.
  14. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Благодарю! Тут ещё вопрос появился, о высоте смесителя и вывода с держателем лейки, сзади на коробе инсталляции.
    В теме нашёл указание на 750-800 мм пола, аналогично и Земсков утверждает.
    Сам сел на унитаз, виртуально представил - вроде как мне удобнее около 600, руку не надо сильно сгибать.
    Нашёл лишь 2 обоснования высоте 750-800:
    1. Шланг по полу не болтается (но ведь не обязательно шланг 1,5 метра, можно взять 1,2 или метр)
    2. При низкой установке шланг трётся о бедро при использовании. Я проверил, он и при 800 на бедре лежит, если использовать лейку спереди.
    Жена тоже считает, что 600 от пола как-то удобнее.
    Чего я не учёл?
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Что за раковинный смеситель с переключением потоков ?
