Гигиенический душ и душ-биде, как выбрать и смонтировать
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем лучок, 21.09.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если сзади на коробе инсталляции, тогда так
    • Screenshot_2024-12-03-20-38-56-270_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
    • Screenshot_2024-12-03-20-39-23-465_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
    • Screenshot_2024-12-03-20-40-43-707_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Предполагаю, что такой
    • Screenshot_2024-12-03-20-53-32-117_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
    • Screenshot_2024-12-03-20-53-59-035_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
  3. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Мы же с вами около месяца назад обсуждали. Мне нужна реализация гиг. душа, как у смесителей для раковины с гигиеническим душем. Открыл смесак - течет из излива, нажал на кнопку на лейке - вода переключилась на лейку.
    Мне очень понравилась эта схема своей безопасностью и универсальностью. Сложно забыть закрыть воду, если течет из излива.
    Но проблема в том, что рядом с унитазом у меня ванна (да, вот так), а раковина напротив.
    Поэтому мне нужна реализация такого смесителя, но с изливом для ванны.
    Но, как мы с вами выяснили, такого нет и клапан переключения отдельно фактически не существует.
    Реализация будет такая: обычный встроенный смесак, от него вода идет в зашитый целиком в коробе инсталяции вечно открытый раковинный, в который вместо аэратора подключен (через трубу) излив для ванны (скрытого монтажа), а подключение гиг. душа от штатного вывода этого смесака на шланговое подключение, к которому - шланг с лейкой.
    Т. е раковиный смесак служит исключительно тройником с автопереключением.
    Схема ничуть не хуже, чем с нормально закрытым электроклапаном, а на мой взгляд - ещё и лучше, т. к.
    1. не все выключают свет
    2. При отключении эл-ва все работает (у меня центральная вода)
    3. Доп. излив у ванны (он мне нужен)
    Вооот, это уже выглядит более разумно, чем 800 мм.
    На фото вообще по виду 550.
    Благодарю, буду иметь в виду диапазон 550-600
  4. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
  5. MihailPotap
    MihailPotap
    MihailPotap
    Добрый день. Хочу установить гигиенический душ в туалете. Устанавливать хочу по следующей схеме - в коробе скрытый термосмеситель. Видимая часть - запорный кран и лейка (с запорным штоком или без).
    Посоветуйте какие брэнды посмотреть на наружную часть может конкретные модели кто подскажет ? Главный критерий надежность, в бюджете до 20 тыщ.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Grocenberg GB001 Никель -недавно устанавливал, понравился)
  7. MihailPotap
    MihailPotap
    MihailPotap
    Какие то бренды оличающиеся надежностью можете подсказать ?
    Или нет смысла гнаться за надежностью, проще купить дешман и поменять потом не жалко ?
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    подключается горячая и холодная, выход- на лейку. Все)
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    То есть Вы от термоса, через тройник подвели две трубы к нему?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Какой тройник, какой термос?) туда подключаются две 16 трубы (холодная и горячая).
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Мне показалось, что вы в систему еще добавили термостат в коллекторном шкафу. А от него уже одна труба с нужной температурой
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. У кого был опыт пользования такой лейкой? Кнопка удобная?
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите, что будет лучше:
    1. Гигиенический душ Ravak X070166 хром - одна труба и запорный кран сбоку.
    2. Грое со штоком в держателе - везде на фото/видео вижу, что этот шток используют в качестве запорной арматуры (специально всматривался и нигде другого крана не увидел), но надежно ли это? Рассчитаны ли шланг и Лейка на постоянное давление в этом варианте?
    Эти два варианта подходят тем, что к ним нужно подвести одну трубу: как раз смогу реализовать схему с термостатом в коллекторе. Так скажем, максимально прямое соединение после термостата в коллекторе. Равак чтоит рассматривать?
    3. Bossini Paloma Flat Mixer Set с монокомандным смесителем. Удобен тем, что держалка является смесителем, но придется после термостата либо две трубы тянуть либо перед душем в стене разделять трубу через тройник
    и подключать воду к двум выводам гиг. душа, короче, чуток усложняет схему в виде дополнительных соединений - увеличение цены и снижение надежности. Но выглядит на фото неплохо
