Гигиенический душ и душ-биде, как выбрать и смонтировать
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем лучок, 21.09.09.
  1. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Да давление в норме 1,5-3 атм. :( Может брак?
    Кстати, заметил при установке отверстие, в которое закручивается труба для шланга не досверлено до конца, т. е. меньшего диаметра. Может ли это повлиять?
    Но важно знать должен или не должен перекрывать, а то поменяю пока не поздно.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуй стоит заменить смеситель на другой экземпляр по причине дефекта:
    Надеюсь, 14 дней не прошло с момента приобретения?!
  3. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Нет еще. Но хотелось бы услышать от форумчан правильно ли я думаю или нет, чтоб в магазине предъявить. Неужели, ни у кого больше не стоят такие смесители.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В течении 2-х недель Вы можете ничего не предъявлять, не понравилось и весь сказ!:)
    И все-таки уточните величину напора при водоразборе, это не совсем то, что настройки РД.
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Пробую на одну точку, разницы практически не заметно между включениями насоса. По любому, не меньше очка. Попробую завтра добавить давления.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А в паспорте, что сказано? Какой рабочий интервал давлений для нормальной работы смесителя?
  7. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я не знаю, может ли нехватка давления влиять на работу данного смесителя...но у меня при нажатии на кнопку гигиенического душа напор воды через смеситель перекрывается.
  8. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Делал запрос на одну фирму, которая торгует данными смесителями.
    Вот их ответ:
    Александр, добрый день!
    Основной кран, при включении лейки перекрываться не должен.
    лейка работает при включенном кране...
    А где же экономия, на которой помешаны иностранцы.
  9. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Странный какой-то смеситель..
  10. Александр_
    Александр_
    Александр_
    И вот нашел инфу:
    Думаю, что мне такой смеситель не нужен. Который воды льет больше, чем в лейку. Буду или менять, или сдавать.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А продавцы то не предупредили!:mad:
    Конечно лучше заменить, если есть на что!
  12. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Нет! И для меня это новинка.
  13. pps6630
    pps6630
    pps6630
    Что скажите про такую весч? Много попадалось устройств (в основном японских, с электронным управлением) с ценником минимум 15-20 т. р., а эта насадка-биде на унитаз работает от давления воды в трубах и стоит в 2-3 раза дешевле. Кто нибудь сталкивался с такими устройствами?
  14. Фимыч
    Фимыч
    Фимыч
    Это будет по-удобнее чем гигиенический душ.
    Для работы не требуется электричество.
    Подходит на любой унитаз. Универсальное решение, если нет места для установки отдельного биде.
  15. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Особенно на видео мне понравилось, как он открыл кран и начал скручивать гайку шланга, а после прикручивания переходника он демонстративно закрыл кран :)]
