Гигиенический душ и душ-биде, как выбрать и смонтировать
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем лучок, 21.09.09.
  1. Десс
    Десс
    Десс
    А как греется вода до нужной температуры?
    Если этого нет, не особо он нужен такой душ.
  2. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Вещь! Если неожиданно холодную воду не перекроют.
  3. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Чёт не понятно как она работает? Нажал кнопу и держишь пока льётся вода или нажал-отпустил-вода льётся, ещё раз нажал (или на другую кнопу)-отпустил -вода не льётся:faq:
  4. Ivan132
    Ivan132
    Ivan132
    Белгород
    Я тоже не понял он вроде к трубе с холодной водой для бочка подсоединил, да ? Если да то проку в этом увы не будет, особенно зимой вода просто ледяная...
  5. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Нет, там и холодная и горячая вода подводится и в этом устройстве смешивается. На видео показано как подключается один из шлангов.
    Я тут по-разбирался слегонца. Кнопки, которые как-то по-особому работают на открытие и закрытие воды, а напор и смешивание регулируются специальными регуляторами
  6. Daimond
    Daimond
    Daimond
    Отличное устройство, и цена в принципе приемлемая, нашел в инете за 6500 я думаю если поискать можно и дешевле найти..)
  7. Ivan132
    Ivan132
    Ivan132
    Белгород
    Ну тогда можно подумать над этим, а как насчет мытья этого разбрызгивателя, его можно там открутить и промыть ...
  8. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Собственно как и обычный душ, все разбирается и промывается, хотя лучше наверное фильтр тонкий на вход ставить.
  9. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Подниму тему. Немного информации. При такой схеме подключения очень часто забывают перекрывать воду смесителем, т. к стоит клапан на лейке. В итоге шланг под давлением и его порвет рано или поздно. Если не стоят перед смесителем обратные клапана происходит подмес горячей и холодной воды.
  10. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    После просмотра фото гигиенических душиков возникает вопрос:faq:, почему везде смесители (не знаю как правильно сформулировать) компактные (встроенные), обычные широкие смесители от душа не подойдут?
    Спрашиваю потому что у меня сделано вот так под широкий смеситель,
    всю разводку делал квалифицированный спец, теперь думаю почему он сделал именно под широкий смеситель когда можно было поставить компактный.
    Меня интересует практическая сторона этого дела, эстетика в данном вопросе для меня второстепенна, у меня есть еще 3-й с/у в зачаточном состоянии теперь думаю, какой же смеситель для гигиенического душика в нем ставить?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    гигиенический душ небольших размеров - в основном эстетика вопроса
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вообщем то всё гармонично выполнено и плитка и смесители. Ни что не выделяется из общей массы.
    Поэтому переживаете вы зря, смесителем скрытой установки всё б испортили. Он бы смотрелся так же несуразно как Ролекс на руке у бомжа :)
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Tehnik-san,
    А нет ли фотографий гиг. душей, смесители которых установлены на плоскости чаши унитаза? То есть, когда унитаз установлен не в углу с/у, а в центре длинной стенки.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Molodec - у меня было такое решение, но давно, когда ещё с интернетом "не дружил", поэтому фотографий нет. Могу на словах пояснить. Выглядело это так - скрытый блок справа на задней стенке (владелец "правша") а вывод для лейки слева относительно оси унитаза. Похожий на этот
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Tehnik-san,
    Понял. А высота установки смесителя какая была выбрана?
    з. ы. У меня сейчас таких 7 гиг. душиков. Опыт изучаю :)
