Гигиенический душ и душ-биде, как выбрать и смонтировать
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем лучок, 21.09.09.
  1. DimWood
    DimWood
    DimWood
    И как вообще дети ладят с таким гаджетом, расскажите пожалуйста/
    О детей у японцев защита - пока человек не сядет - функции биде не работают.
    ps. из свежих видео - тут с 35.30 немного есть.
  2. Alexxr
    Alexxr
    Alexxr
    Углич
    Дети отлично, у моей крышки есть кнопка автоматический цикл, сначала обмыв, затем сушка. Все сделает сама. Встаешь и сама выключается. Также есть кнопка -автоматический цикл детский. Девочка с 5лет нажимает. А вот когда в гости к теще приезжаем, у нее обычная крышка, холодная без этого, девочка извиняюсь даже не знает как пользоваться бумагой. Очень комфортно. Берите крышку.
  3. Alexxr
    Alexxr
    Alexxr
    Углич
  4. Stan Neapon
    Stan Neapon
    Stan Neapon
    Японские дороговаты, ага... мы как-то больше к южнокорейской технике склоняемся, они не отстают в технологиях) в 2013-м кстати, бидехи начали завозить из Кореи русифицированные, и круче они чем вышепоказанный тото, на мой взгляд, в 10 раз, причем стоят адекватно. Если интересно, погуглите Sato, у них три варианта биде, с разными наворотами и размерами, можно сказать, ноу-хау. Естественно, тоже включаются функции, если только сядешь, а подогрев в режиме сберегания легкий идет постоянно. Этот подогрев - самое рульное в крышке :) Китайский у наших друзей, это после их туалета сразу захотелось себе девайс) Но не как у них, они заказывали через интернет и в итоге поменяли унитаз, потому что крышка идет на другие стандарты унитазов, они лоханулись, инструкции и пульт без перевода. картинки то есть, а настраивать режимы методом тыка. И сервиса нет, если что-то полетит. Они сами уже корейскую хотят, а свою родителям отдать.
    Дети, как правило, с восторгом на крышку реагируют и быстро привыкают, мои заходят и сразу включают детский режим, это как ритуал)
  5. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Не буду флудить, но японцы признанные лидеры в технологиях, в личке, если будет интерес, могу подробно рассказать :)
    Проблема в том, что все крышки выглядят одинаково, и чтобы понять разницу нужно немного проанализировать.
    Единственное преимущество корейцев - цена..., что неплохо, чем больше людей купит крышку (любую), тем больше потом придет к японцам :)
    PS Даже на Мосбилде у многих появились крышки, Вы думаете, нет разницы сколько лет компания разрабатывает и производит крышки - 35 (TOTO) или значительно меньше...
  6. AnnushkaFilin
    AnnushkaFilin
    AnnushkaFilin
    У меня робот-пылесос южнокорейский, кстати, мы его брали после сравнения с другими производителями-лидерами продаж и он оказался на порядок выше мозгами и комплектацией :aga:
  7. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Вот именно, с пылесосом все просто, если такой-же пример будет с крышками, тогда соглашусь.
    Вопрос ценового сегмента, конечно, безусловно, в сегменте 20-30тыс. у нормальных японцев ничего нет...
    Уверен, дешевые крышки сыграют роль "хрущевок", т. е. пересадит народ на крышки, а дальше народ сам разберется...
    PS пока еще есть разница, про японцев дисковери рассказывает
    а про корейцев наши
    https://www.youtube.com/watch?v=9mwEPdsOytU
  8. yethee
    yethee
    yethee
    А есть ли какие-то стандарты по размещению лейки и смесителя для гиг. душа? В первую очередь хотелось бы понимать ориентиры по высоте, на какой высоте от пола предпочтительно располагать лейку и смеситель?
    Если размещать элементы на боковой стене, относительно инсталляции унитаза, то на каком расстоянии от угла предпочтительно располагать элементы?
    Есть вот такая планировка,
    При таком расположении получается, что элементы гиг. душа находятся на высоте ~72 см от пола. Расстояние, по горизонтали, от стены с инсталляцией до лейки примерно 67 см, от стены до центра смесителя 20-22 см.
    Не подскажите, как такое расположение с точки зрения эргономики, не низко?
  9. Andrei3242
    Andrei3242
    Andrei3242
    А вы сядьте сами да попробуйте руками подвигать :)
    по мне сдается в смеситель как раз локоть будет упираться, может его лучше вперед двинуть?
  10. Zews1065
    Zews1065
    Zews1065
    Спасибо, очень полезная информация. Есть один вопрос: на некоторых фото на отходящей от сифона трубе стоит черный хомут с черной трубкой/кабелем, что это за устройство? Очень напоминает устройство для прочистки.
  11. yethee
    yethee
    yethee
    Возможно, Вы правы. Пока, к сожалению, нет возможности на месте проверить.
    Встречал в сети рекомендации по высоте лейку крепить на 75-80 см от пола.
  12. Вадим2777
    Вадим2777
    Вадим2777
    Добрый день.
    Это слив грязной воды с обратного осмоса.
  13. Colas
    Colas
    Colas
    А здоровая емкость, подключенная желтой трубкой к системе фильтров, для чего?
  14. yethee
    yethee
    yethee
    Обратил внимание, на всех фотографиях смеситель находится дальше от горшка чем лейка. Мне всегда казалось, что должно быть наоборот. Постараюсь учесть и этот момент. Спасибо!
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @yethee - только при таком расположении смесителя и дальнего вывода для смешанной воды, снимая лейку, гибкий шланг не будет при водных гигиенических процедурах лежать, задевать либо скользить по коленке.
