Гигиенический душ и душ-биде, как выбрать и смонтировать
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем лучок, 21.09.09.
  1. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Подскажите с таким делом. Задались целью поставить гигиенический душ, что если поставить вот такой смеситель-термостат
    https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Newest-Retail-Brass-Thermostatic-Mixing-Valve-Pipe-Thermostat-Valve-Control-the-Mixing-Water-Temperature/32322895327.html
    Получается к нему подается холодная вода, горячая, и он сам подмешивает в пропорциях нужных, пол температуру установленную?
    А к нему просто душ. Вопрос будет ли держать душ давление.
  2. Grema789
    Grema789
    Grema789
    http://ru.aliexpress.com/item/High-...the-Mixing-Water-Temperature/32322895327.html
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Grema789,у Вас как образовывается горячая вода, магистральная или же через накопитель, котёл и тому подобное? Какое давление в магистрали, нет ли скачков? Подобные термостаты ставятся в магистраль, настраиваются и "забываются",но только лучше рассмотреть известного производителя с проверенным поставщиком. Экономия в "воде" постоянно выходит боком.
  4. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    Я делал проще. Купил шланг с гигиеническим душем, подключил к горячей воде. На котле ставлю минимум, какой возможно 38°, когда пользуюсь - просто нажимаю рычаг на лейке, вода 20-30 сек идёт холодная, потом тёпленькая. На смеситель вывел чебурашки, но пока денег на него нет.
  5. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Я решил с устройством гигиенического душа с помощью встроенного смесителя, у нас они дорогие от 4тыс. Нашел за 1800 на алиекспресс. Надеюсь качество соответствует отзывам.
  6. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Получили? Как в работе?
  7. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Уважаемый форум, посоветуйте смеситель с гигиеническим душем в туалет. Т. е. два входа как у смесителя в ванной, а выход один - на лейку.
    Использоваться будет не часто, но важна надежность - ибо если потечет, много бед натворит, порожка в туалете нет.
    В Леруа смотрели - или Китай непрогнозируемого качества, или дорого. В Оби то же самое но с бОльшим акцентом на дорого.
    Взгляд зацепился за это, но наверно бренд Оби не означает автоматически качества.
    http://www.obi.ru/decom/product/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OBI_Axis_390372_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0/3009941&position=12&pageNum=1&pageSize=72
    Смеситель сейчас важнее чем лейка - скоро сантехнику монтировать.
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Ссылка не работает.
    На подводящие трубы установите обратные клапана чтобы не было подмеса. Вот такого плана
    upload_2015-12-9_2-9-36.png желательно выбрать с латунными или бронзовыми сердечниками (дольше проживут).
    Сам смеситель в комплекте (как вариант).
    http://www.trismesitelya.ru/smesiteli/wasserkraft/donau_5300/donau_komplekt_gigienicheskogo_dusha_so_vstraivaemym_smesitelem_wasserkraft.html
    Вариантов очень много, на любой вкус и кошелек.
    http://www.aquamix.ru/gig_dush.htm
  9. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    "бренд" Оби автоматически означает, что под ним скрывается безвестный дешёвый китай.
  10. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Спасибо за ответ!
    Странно, у меня ссылка открывается. Смеситель OBI Axis 390372 для душа, 1759 руб.
    Обратные клапана ставить в стояке или перед смесителем? Если второй вариант - то вряд ли получится, конструкция будет громоздкая. Выходы под смеситель (настенного монтажа) уже сделали.
    И кстати соответственно первая ваша ссылка не подходит. По второй самый бюджетный вариант - Grohe за 7тыс, неужели ничего дешевле нельзя установить, чтобы не беспокоиться по поводу протечек? Пользоваться-то этой штукой будем редко, а денег к концу ремонта нет.
  11. kjr11
    kjr11
    kjr11
    А вот например Grohe BauFlow 32812000 - в районе 3тыс
    https://market.yandex.ru/product/8351885?hid=91610&show-uid=49645564233323698827004
    Плюс лейку.
    Правда про Grohe я в последнее время негативные отзывы слышал, а за бренд продолжают брать. Не то чтобы я ищу идеальный смеситель - просто хочется оптимизировать цену/качество при достаточном уровне качества. Наверняка есть бренды подешевле и не хуже.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В стандартном понимании "гигиенический душ" подразумевается лейка с кнопкой, а не та лейка от обычного душа. Если просто присоединить к вашему смесителю "лейку для гигиенического душа (с кнопкой включения). то при отжатии рычага кнопки вода прекратится литься из лейки, но смеситель ваш будет в положении "открыто". Если непоставить обратные клапана (см выше от @NikelBack,) горячая вода из такого "включенного смесителя" будет вытеснять холодную. Поступит в унитаз и к соседям по стояку (ну как вероятность). Это еще маленькая беда. Стандартный шланг из душевого комплекта давления НЕ ДЕРЖИТ. Тут надо типа шланга к унитазу, с мет оплеткой. Ну и главное неудобство таких самостроев как у вас- неудобство регулировки и использования. Смеситель от@NikelBack, тоже не идеален по аналогичной причине- нет надежности шланга к лейке. При установке таких и подобных смесителей надо строго соблюдать правило- ЗАКРЫВАТЬ смеситель и "контрольный выстрел":)- нажать рычаг лейки- снять давление и проконтролировать полное закрытие смесителя. А это как правило всегда забывают. Самый безопастный вариант "смесителя с гигиеническим душем это гигиен.jpg . Можно спокойно лейку установить в районе унитаза со СВОИМ шлангом из комплекта, а "разрыв" (от места подключения лейки и умывальника) выполнить трубами. "Неудобство" такой схемы только в том, что перед началом "процедур":), надо настроить смеситель в умывальнике. Подойти к унитазу и отжать рычаг. Вода в смесителе умывальника прекратится и будет литься из лейки. В любой момент при необходимости МОЖНО отжать рычаг и вода снова переключиться на умывальник лейка будет без давления, что не скажешь в случае с обычными смесителями.
  13. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Alekca, что лейка с кнопкой и что нужно закрывать смеситель я понимаю - так и планируем. Держать открытым нужды нет. А если закрывать - то вряд ли обратные клапаны критичны?
    По поводу подключения к умывальнику - не вариант, т. к. санузел раздельный. Да и выходы под смеситель в туалете уже сделали.
    Посоветуйте кто-нибудь конкретную бюджетную, но предсказуемую модель.
    Кстати по поводу обратных клапанов - обращал внимание, что из крана холодной воды часто идет теплая, я так понимаю значит кто-то из соседей не установил их там где нужно. Как бы вычислить злоумышленника в 17-этажке (я на 10-м)? И чем это чревато для меня - полагаю холодная вода для приготовления пищи по качеству будет хуже чем была бы без подмеса?
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну это вы зря:). Сядет ребенок- обязательно "шаловливые ручки" поработают. "Крути-не крути, а водичка не идет" а смеситель откроет. Вода дойдет до лейки. Ну и если нет обратных клапанов- по ХВС "гулять".
    Если "однорукий"- надо. катридж при постоянном подпоре может пропускать через себя. Обычные- проблемы с прокладкой.
    Как вариант. Иногда при наполнении ванны горячая "затыкает" холодную и может попадать в ХВС. Отсутствие\неисправность регуляторов давления. Искать просто и муторно: наличие аналогичных девайсов.
    Если нет нормальной фильтрации (сетка в грубом перед счетчиком это не фильтр. это грязевик) - однорукие фирменные не советую. хотя в данном варианте самые удобные (в регулировке). резина или керамике достаточно грязевика. По марке не грузитесь сильно- фирма- от 4тр. если ниже- сдохнут-меняйте. Сейчас средний срок жизни- 5лет. Относитесь к этому как к расходному материалу. Ремонт нерационален. Зато все 5 лет жена будет любоваться ХОРОШИМ, красивым и исправным смесителем.
    При наборе воды в чайник, просто пропускайте ее подольше:)]
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Мне одному кажется, что абсолютно все СМ и ПМ "требуют" чтобы шланг имел петлю вверх на 40-60см. Вода всегда будет в насосе и шланге, и это и есть гидрозатвор. Поэтому
    Или я что-то упустил в этой жизни?
