Vaillant turbo TEK. Достижение оптимального соотношения между комфортом и экономией
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем bohel, 01.12.17.
  1. bohel
    bohel
    bohel
    Саратовская область
    По-моему, стандартный узел
    Насос трехскоростной
    Механически с помощью этого регулятора выставляется температура в ТП
    Никакого подмеса я не заметила. Сейчас задействованы 4 выхода в СО из гребенки:
    из левого торца гребенки на смесительный узел ТП, следующий-на первую ветку радиаторов, третий-на вторую ветку радиаторов, последний ныне задействованный-в баню.
    затем два резервных, на случай, если по итогам зимы поймем необходимость прокладки труб в помещения с самыми большими теплопотерями.
    справа в торец гребенки непосредственно от котла поступление.
    все трубы в шубках на протяжении всех трасс.
    Приехав, решила отключить ограничение термоголовками на всех радиаторах при температуре подачи 55. Правда, нужно время, чтобы определить реальный расход непосредственно на отопление.
    Пока в котельной была, понаблюдала за монитором котла, этот зверь греет себе и в ус не дует, индикатор уровня горелки на мониторе примерно 1/10 от шкалы.
    Заметила, что наш хищник часто отвлекается на подогрев воды в бойлере, задумалась...
    Заявленные производителем бойлера термопотери весьма малы, но рециркуляция-то горячей воды работает. Надо будет часов на 12 отключить подогрев воды и засечь расход без нее, 200 литров за глаза хватит на это время продержаться, зато предварительный вывод о расходе на отопление можно будет прикинуть, думаю.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы уверены?...с помощью него обычно задается максимальная температура которая может лететь в ТП...он рубит насос...и кстати стоит неправильно...должен стоять после смесительного узла а не до него..а сама температура задается маленькой белой головкой торчащей на фото справа внизу...
    грустно у Вас всё..:(...никакой нормальной автоматизации в этих условиях не получить..ломать всё нафик и делать заново..ну или продолжать выполнять роль автоматики самостоятельно...:(
  3. Nismopower
    Nismopower
    Nismopower
    это запорный вентиль же :um:
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    аааа...похоже...колпачек на контуре..тогда вааще пипец...:(...мдя...вот уж монтажники так монтажники...где только таких находят..:(
  5. bohel
    bohel
    bohel
    Саратовская область
    Опаньки... не поняла юмора
    упс, похоже, я такими темпами скоро переквалифицируюсь в сантехника высшего разряда
    именно это мне и наш мастер сказал, меняя значение на нем, задаю температуру, при которой как Вы сказали, он рубит насос, это в действительности так и происходит.
    от котла вода идет снизу (левый нижний угол фото), на ее пути до этого регулятора поворотного (пусть будет регулятор, я не знаю как правильно называется это колесо) стоит термометр. наблюдая за процессом заметила, что насос включается лишь тогда, когда на подаче температура начинает превышать то значение, которое я выставляю регулятором. то бишь, если сейчас 35 выставила, то насос включается только тогда, когда на подаче больше 35
    точно ничего не поняла(
    белая головка в нижнем правом углу фото стоит на гребенке обратки теплых полов, поворачивая ее, я могу менять скорость потока по соответствующему контуру пола, если я правильно физику процесса понимаю, то это, конечно, влияет на температуру в контуре, но не задает ее, или я неправильно понимаю?
    пока есть желание разобраться, не смертельно :)
  6. bohel
    bohel
    bohel
    Саратовская область
    я не знала как называется, спасибо, запомню
  7. bohel
    bohel
    bohel
    Саратовская область
    может и так, но полы греются
    пошла искать валидол
  8. bohel
    bohel
    bohel
    Саратовская область
    скажите, что есть сам смесительный узел в моем случае, какой это участок?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Он включается только если меньше 35-ти..и работает 2 мин...поскольку в котле 40-50 и они быстро прилетают...и сл-но ТП у Вас просто не успевают прогреться...короче жесть у Вас...все что можно было неправильно сделать..сделали...:(
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В Вашем случае смесительного узла нет вообще...вот что то типа такого хотяб должно быть... 140797.970.jpg
    Посмотрел Ваше фото повнимательнее...что то там внизу справа красненькое такое виднеется..похожее на смесительный узел..если так...то на той термоголовке и надо задавать температуру в ТП..а верхняя серая крутилка должна вырубать насос при достижении установленной температуры...и ставить её надо градусов на 55
  11. bohel
    bohel
    bohel
    Саратовская область
    нифигасебе (в действительности сейчас он включается лишь тогда, когда показание температуры на круглом термометре становится больше 35 и работает столь долго, сколь долго, до тех пор, пока показание на круглом термометре не станет меньше 35. никогда он не работал 2 минуты, мне кажется, он работает вообще не останавливаясь
    не поняла вообще ничего, я сейчас ногами на этом полу, их температура выше температуры тела, в помещении с двумя полностью остекленными наружными стенами (площадь остекления под 30 кв. м, однокамерные) температура 24 градуса.
    что же их нагрело:aga:
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Мдя...я и говорю грустно...я уже Вам объяснил как он должен работать и почему...если он работает так как утверждаете Вы, то он подключен неправильно...
  13. bohel
    bohel
    bohel
    Саратовская область
    не найдя валидола, пошла фотографировать свой отсутствующий узел
    поразглядывала наклейку над зеленым регулятором, там регулятор температурный, 1 клик-1 градус в плюс или минус
    мне кажется, я приближаюсь к разгадке своего беспокойства
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    неа...ещё оооочень далеко...;)..да и нет никакого беспокойства...успокойтесь..не нервничайте...с существующей системой по гидравлике, вам никогда не добиться "Достижение оптимального соотношения между комфортом и экономией"...;)
  15. bohel
    bohel
    bohel
    Саратовская область
    Есть-есть. беспокойство есть, но желание разобраться в отопительной казуистике пересиливает беспокойство
    Премудрости сантехнические никогда не поздно пытаться осилить, даже спотыкаясь.
    1. Чуток погуглив, нашла картинку практически такого же монтажа как у меня.
    из той серии - найди 10 отличий.
    признаюсь, я не нашла, узел-близнец моего
    2. воспрянув духом после этой картинки, выставила на накладном регуляторе 55
    и увидела, что насос...
    встал насос, ему это не понравилось, мне не понравилась перспектива проснуться утром в холодном доме и я установила на накладном регуляторе 45.
    насос засопел дружелюбно, а я отодвинула валидол в сторону
