Имеет ли смысл переделка APC UPS со свинца на LIFEPO4?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем osetroff, 01.12.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @AlexIvK, ну и развивая мысль дальше - отключить встроенную в ИБП зарядку?
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Возможно какие то в ошибку вывалятся и отключаться будут ?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @AlexIvK, если не отключать внутренний зарядник который "наддувает" сильно высоко чем по Вашему поможет внешний? В ИБП же не 4х проводное подключение АКБ типа 2 провода на заряд и 2 на разряд.
    Подключить внешний зарядник эт плёвое дело. Правда не со всеми ИБП срабатывает, например поверком WAR 500 бабахнул при таком действе. А вот заставить ИБП не использовать свой внутренний как по мне из разряда фантастики.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Несимметричный проводник если только. Чтоб в АкБ шло с падением на диоде- как раз 0,3-0,5-0,7В будет. Обратно- через 'идеальный' диод...
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У меня уже 4 года работает на старом APC 48 Вольт: https://www.forumhouse.ru/posts/21582523/
    Я АКБ на зиму снимаю, т к. Помещение не отапливается. Ячейки 10ач покупал бу на Али. А этом году одна ячейка потеряла сопротивление (точнее нашла) надо поменять. Я использую смарт-бмс там можно регулировать уровень пассивной балансировки - очень удобно.
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Сейчас АКБ просто лежит... 7 ячейка барахлит...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    классическая саморазрядная...
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Я отчего то думал, что бмс с раздельными портами как раз обеспечивает развязку акб от зарядного от ИБП. Другой вопрос, что скажет ИБП, когда «увидит» напряжение, условно, 14.6…это может быть на грани отключения батареи по высокому.
    А по зарядкам, как раз подобрать отдельное зарядное именно с настройкой под лифер, если мы говорим о небольших сборках, сейчас не проблема
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Даже если на секундочку предположить, что это так - как ИБП отреагирует на эту самую "развязку" то есть с его точки зрения потерю АКБ?
    а кто то разве говорил, что проблема именно в этом?
    В общем то как я уже не однократно говорил проблема в переделке свинцовых ИБП под Лифер состоит исключительно в снижении напряжения буферного режима до приемлемого для Лифера уровня. APC Smart-ups (по крайней мере старые модели) можно типа калибровать. А балансировку проводить периодически подзаряжая сборку внешним зарядником до напряжения при котором проявляется дисбаланс и срабатывает балансир. Правда балансир нужен не та фуфлыжка, что обычно стоит в БМС "за пицот рублей".
  10. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Как ибп отреагирует на потерю ? Да никак, по входящему же батарея подключена, в диапазоне будет. Врял ли есть какой то особый контрольный алгоритм, который заалармит на отсутсвие фактического тока зарядки
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну попробуйте ради интереса на работающем ИБП отстегнуть батарею. На APC как минимум выскакивает ошибка.
    Давайте дальше представим не секундочку, что БМС может отстегнуть АКБ (чтоб избежать перезаряда) и ИБП этого не замечает. По достижению какого напряжения БМС это сделает? вангую в ней такой порог стоит минимум 28,8V (а то и больше).. Назад БМС не пристегнёт АКБ до падения напруги на АКБ до какого то значения (тут даже не берусь гадать какое настроено в БМС и как долго ооно будет падать на АКБ, но точно не мгновенно).. А в этот самый момент вот берёт и пропадает напряжение в розетке. И мы имеем ИБП у которого отстёгнута АКБ. И какая польза от такого девайса?
    Ну разве что гордо написать на форуме "а я заменил свинец на Лифер" :aga: а то что оно работает через одно место да и хрен то с ним.
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я как раз такие тесты проводил: https://www.forumhouse.ru/posts/21590689/ но у меня старый APC Matrix 3000. По моему опыту, нет никакой необходимости выгонять ячейки до 3,65. Достаточно настроить балансир на буферные 3,43. БМС фактически работает только по нижнему напряжению. В таком режиме 4 года проработал без проблем. Сейчас только 1 ячейка забарахлила. Сборка уже не тянет нагрузку более 400Вт из-за этой ячейки. А так тестировал на 1,5кВт. Вообще, для ИБП лучше использовать активные балансиры с порогом включения в 3В, типа ёмкостных. Тогда с порогами можно не морочиться...
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Мы же немного не об этом, мы говорим о бмс, где нагрузка и зарядка на плате бмс разделены, те зарядка через другой порт.
    В данном случае (не говорим о аварийном отключении бмс) - батарея не получает того, что выдает в зарядку ИБП - БМС не осуществляет зарядку через порт нагрузки.
    И такие бмс отстегивают не батарею, а зарядку, при превышении напряжения. Нет ?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @AlexIvK, поясните как (точнее куда) в этой схеме подключается ИБП так чтоб не задействовать его зарядное и при этом он видел АКБ?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    К выходу. Через диоды в выходных ключах БМС ИБП будет видеть АкБ на заряд. Если разрабы не параноики и не впиндюрили защиту от обратных токов путём встречного включения двух полевиков... Но и тогда можно поставить резисторы- чтоб ИБП мог понюхать АкБ. Тогда важно, чтоб ИБП не думал о ёмкости АкБ и не вырубался по командам своего искусственного "интеллекта"...
