Имеет ли смысл переделка APC UPS со свинца на LIFEPO4?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем osetroff, 01.12.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так надо то так чтоб заряд от штатного зарядника ИБП на АКБ не шёл. если мы подключаем к выходу то получается БМС занимается отстёгиванием внешнего зарядника...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так он и не пойдёт. Точнее- пойдёт до напряжения Ubulk-Uvd (ckoлько мы их там поставим- 1 или 2)...
    ЗЫ- а до ячеек дойдёт ещё меньше- на внутр. защ. диодах ФЕТов упадёт Uvd.
  3. vvg99
    vvg99
    vvg99
    Одесса
    У меня ИБП APC Back-UPS 1100, так как не нашел в продаже приличных АКБ, решил собрать лиферную сборку 14ач24в с внешним подключением под нагрузку 55-60Вт. БМС отстегивает сборку от ИБП при напряжении 27-27,2в, когда напряжение одной из банок подскакивает до 3,55в... после этого некоторое время действительно идет ошибка, то что б пикание не напрягало тупо выпаял пищалку из схемы... теперь тишина. При отключении напряжения на отсегнутой акб все работает в штатном режиме, видимо она мгновенно пристегивается. Надеюсь и дальше будет все нормально, а пока продолжаю вести наблюдение.)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И вот ради этого используется ИБП с высоченным холостым ходом и КПД преобразования на такой нагрузке менее 80%?
    Чтоб избавиться от всех этих потерь перевёл питание домашнего файлового сервера (20-30вт в покое и до 50 когда раскручены все диски), а так же стационарного компа на райзене 3400G (с которого сейчас и пишу) напрямую от лиферной сборки которая в свою очередь заряжается через розеточное реле по ночному тарифу. Но розетка эт с ноября по февраль пока в Питере солнца считай нема, с начала марта заряд только от солнышка. И нафиг все эти ИБП :aga:
  5. vvg99
    vvg99
    vvg99
    Одесса
    Используется ИБП тот который есть и покупался в 2013-м году под обеспечение безопасной работы компьютера (неттопа) с которого пишу и прочих домашних приблуд... после того как умерли штатные АКБ решил подключить внешние для продолжительной работы в случае отключения света, вот и пришел постепенно к лиферу, так за те же деньги что и свинцовокислотные, они кмк обещают бОльший ресурс.
    За ХХ самого ИБП не знаю, нагрузку мерил прямо с АКБ при отключении 220в, то есть все включено. Надеюсь таким образом при отключении электричества продержаться 4-5 часов.
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    ИБП подключается к порту нагрузки бмс.
    Через этот порт БМС не проходит ток в обратном направлении от ибп, но ибп «видит батарею» и заряжает по своему алгоритму, но в «никуда», или не заряжает, так как не видит зарядного тока или низкого напряжения или находится в диссонансе, так как напряжение низкое а потребления зарядного тока нет.
    Зарядное к порту зарядки бмс.
    В общем виде так
  7. leon_programmer
    leon_programmer
    leon_programmer
    Модель узнать можно? Сейчас ищу ИБП с возможностью переделки под литий с минимумом проблем.
    А если постоянно держать подключенный активный балансир, типа того, что китайцы продают (с конденсаторами)? Там напряжение начала балансировки достаточно низкое.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    напряжение ячейки? или разница напряжений ячеЕК?
    активные балансиры зло пмсм
    Нет фефективной© стратегии в большинстве типов активных балансиров...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А Вы посмотрите условия начала работы активного балансира и как работают дешёвые модели (перелив только между соседними ячейками)..
    любой с хорошим током балансировки, а в БМС стоят обычно с 50-70mA
    модели с двухступенчатым зарядом - быстрый заряд скажем до 14,4V (для 4S, соответственного 28,8V для 8S и так далее) + с буфер с 3,35V на ячейку.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @VoronNew, maku на 3,40в сойдёмся?
    3,35- ужо оченно нРц...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    С этим не ко мне, а скажем к тому кто писал даташит на Лиотехи.
    И в конце-концов именно такое напряжение сыграло не последнюю роль, что 9ти летние ячейки после 6ти лет в буфере в состоянии новых.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Кто то измерял ток потребления бмс?
    В даташите например daly 8s 50a пишут что 100uA, это 0.0001А на сколько это отвечает действительности кто то может проверить?
    У меня бмс есть но проверить такой маленький ток нечем.
    Кто еще из производителей бмс предоставляет документацию и на каких достойных по качеству производителей можно обращать внимание?
    В ютуб Dima espirans упоминает что daly использует нестандартные (аналоги) микросхемы в отличии от других, только непонятно хорошо это или не очень. Он конечно человек опытный и авторитетный, но соотношение параметров бмс цена/качество/характеристики не всегда однозначное.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Хороший вопрос/замечание, у меня такая ситуация произошла но только без внешнего зарядного, бмс отрубила батарею только от заряда при достижении 3.75 (такой в даташите порог от перезаряда ячейки, вопросы не ко мне) на одной из банок, при этом бмс отключила балансир на 30мА (на всех банках) который интегрирован внутри бмс. Исходя из моего небольшого опыта с лифером одна из ячеек всегда убежит вперед при заряде даже ЗУ УПС, если не использовать внешние балансиры, а если не убежит то и нет вопроса.
    Есть другой крайне неприятный момент, по защите от пере-Разряда, по низкому напряжению бмс может отрубить (отключит) нагрузку раньше чем об этом узнает умный smart УПС что крайне негативно сказывается на мониторинге и нагрузке которую будет защищать УПС. У меня на тестах пару раз произошла такая ситуация. При этом общее напряжение было далеко от низкого порога, УПС при этом отображал более около 40% заряда, это же лифер и напряжение выше чем у свинца.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У всех виденных мной ИБП пороги отключения АКБ по разряду куда как выше чем заложенные в БМС.
    То, что произошло у Вас говорит либо о не выровненности (100% заряд каждой, а не по напряжению) ячеек перед тем как их собрали в сборку либо ячейка из за которой сработал БМС просто днище и ей не место в сборке.
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Может необходимо уровнять ячейки по нижнему порогу напряжения?
    Хотя отключение ячейки по защите от переразряда происходит при 2.2 так что это 8.8/17.6 существенно ниже предела ИБП, 10.5/21 вольт.
    Или есть напряжение разряда общее на бмс например 10 или 20 вольт при которой откл нагрузка?
