Имеет ли смысл переделка APC UPS со свинца на LIFEPO4?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем osetroff, 01.12.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sasha2014, АКБ в составе ИБП это расходник... связка ИБП и АКБ существуют только для одной цели - любой ценой выполнять безостановочное питание критичного потребителя...
    А у Вас похоже лифер это некая "писаная торба" с которой надо цацкаться и молиться на неё.
    И главное все эти защиты от заряда\разряда в составе ИБП абсолютно бесполезны. куда как быстрее убьёт лифер неправильное напряжение буферного режима в коем ИБП пребывает не ошибусь если скажу 99% всего времени.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Если есть возможность использовать лифер в его рабочем диапазоне, к этому необходимо стремиться.
    Когда акумы/ячейки покупаете Вы за свои а не "чужие", тогда все начинает играть другими красками, когда объем акумов 100А+, это не пару семерок/семнашек раз в 3 года купить.
    В планах возможно перед УПС установить "тупой" инвертор с синусоидой, возможно онлайн упс для того чтоб лифер не стоял без дела в ожидании а приносил пользу и хоть как то отбивал вложенные средства.
    В этой части Вы не правы, заряд отключит бмс, разряд останется доступен. Тестировал уже такую комбинацию параметров.
    Верхний общий порог отключения зарядки в районе 14.6В на 4s сборке, 3.65 +-0.05 на банку в зависимости от экземпляра бмс, этого тоже в даташитах явно нигде не указано, хотя может это та +-0,05 погрешность на банку.
    Осталось непонятным какой общий нижний порог напряжения отключения нагрузки на бмс и есть ли он?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ещё раз повторяю - режимы работы заряд\разряд ИБП настроенные для свинца ПОЛНОСТЬЮ подходят для лифера с запасом. а вот буферный режим отдельная песня.
    Мне именно для себя в данный момент времени ИБП вообще нафиг не упал, если таки понадобится то АКБ будет точно так же расходником как и "не для себя" потому как ну не привык я на себе экономить ;)
    И если таки реально понадобится то не буду я по барахолкам древние як гумно мамомнта smart-upc покупать, а выберу нечто современное с микропроцессорным управлением с 2х стадийным зарядником с настраиваемыми в широком диапазоне напряжениями где можно всё идеально настроить под лифер.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Выяснился один неприятный момент, при нагрузке ~10А 24В BMS daly 50А с пиковым током защиты разряда 160А +-30А вырубает нагрузку (УПС) при переходе на акумы, возможно это защита от короткого так срабатывает, необходимо эту особенность учитывать при выборе номинала BMS.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    опаньки... я думал это мне такие "глючные" красненькие БМС на ток 50А попались которые при подаче нагрузки на ИБП в 150вт (ток с аккумов не более 15А) уходят в защиту.
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @VoronNew, склоняюсь к тому что в BMS срабатывает защита от КЗ. Потому что детект по КЗ время сработки 200-500uS.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Возможно.
    По ходу вот эта плата должна быть лишена сей "особенности"
    https://aliexpress.ru/item/1005001611564910.html её вроде как массово пихают в батарейки для ИБП.
  8. MaxKalina
    MaxKalina
    MaxKalina
    Доброго времени! Имею SmartUPS на 3 ква. Собрал лифер, 32s. Встроенной зарядки не хватает. Думаю взять зарядку на 32s и развязать схему диодами. Как правильно сделать?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это что ж, АРС на 96 вольт что ли? Жесть! До скольки заряжает штатное? 115,2? 110,4? Развязать стОит, конечно.
    Если штатное даёт только 3,45В- то периодически доп. зарядником надо догонять до 3,60...3,65В на ячейку.
  10. MaxKalina
    MaxKalina
    MaxKalina
    Ну да, старый японец, на 96 вольт, заряжает до 110,4. А как лучше развязать? Одного диода в плюсовой провод хватит? И какой лучше диод?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Надо бы ещё задаться вопросом "как понизить напряжение буферного режима с 3,45V на пониже"
    Хотя наверно можно и так... может будете рассказывать как оно поживает с 3,45V...
    ну так то и при 3,45V на ячейку там 99% заряда будет... а для до 3,6V надо задаться вопросом есть ли там хороший балансир (ну или для начала БМС)
  12. MaxKalina
    MaxKalina
    MaxKalina
    Балансир есть, неплохой, ant-bms 32 s. При существующем режиме заряда там нет никаких 99%, от силы 60%.
    Думаю, что если вместо 108 в схему дать 116 ничего страшного не произойдёт. Или надо понижать напряжение всей сборки?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И на основании чего зиждется сия уверенность?
    Cвинцовые АКБ разглядывали ? на бочку видели 2 разных напряжения заряда? Поищите информацию какие эти самые 2 напряжения для лифера.
  14. MaxKalina
    MaxKalina
    MaxKalina
    Сия уверенность зиждется на объективном контроле уровня заряда с помощью программы ant-bms. Сколько залил и сколько снял.
    Что такое бочка или бочек у свинины не знаю, не разглядывал. Да и чему это, вопрос про лифер.
    Думаю, что зарядка смарта в принципе не способна зарядить указанный лифер на 32 банки. Она не понимает, когда надо переходить к заряду напряжением, если вообще на это способна. Поэтому заряжать буду родной CC-CV, как положено.
    Вообще вопрос был, как развязать. Если по существу ничего нет, то и на том спасибо.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Лифер имеет те же зарядные режимы что и свинец. Если для вас "напряжение буферного режима" пустой звук то стоит подтянуть теорию.
    ИБП вообще пофигу какой ёмкости в нему подключены АКБ... я заряжал подключив к ИБП с током заряда 2,8А лиферные ячейки на 240а*ч вместо штатного свинца на 9а*ч.
    ИБП рано или поздно дотянет напряжение АКБ до заданного у него в мозгах, а вот сколько на это потребуется времени эт уже другое дело.
    Потому говорить "он не сможет зарядить" не корректно. Сможет, просто будет это делать долго.
