1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Да не обязательно это. А если делать... то мои рекомендации - герметик. Полиуретан или каучук. Качественный.
    Для новичка верстак - это всё равно что "на коленке". Но можете попробовать.
    Собственно варианта четыре. Ложный фальц. Одинарное фальцевое соединение. Двойной фальц. Рейка (по сути одинарное фальцевое). Там будет вопрос развёртки детали. В зависимости от того как вы будете подгибать потом.
    Герметизируйте конечно. Оно конечно не критично совсем на коньке. Но почему бы и нет?
    Только герметик всегда! внутрь! до соединения и сбивания. Мазанье им сверху - это ни о чём.
    А если уж вас совсем заботит герметичность конька в виде бруска. ну тогда пустите полосу гидроизоляции поверх бруска с заходом на загиб от рядового покрытия. Это будет полнейшая перестраховка :)]
  2. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Добрый день. Строю каркасный дом. Фасады и кровля будут покрыты Г-образным фальцем. Хочу подготовить проемы с учетом шага фальца. Штрипс 625мм. Где-то пишут, что полезная ширина (между ребер) фальцевой картины 545мм, где-то 550мм. Так какой всё-таки шаг закладывать в проекте? И можно ли немного "растянуть" картину по ширине на 5мм (показал стрелками), из 545 сделать 550 ?
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Посоветуйте, как можно загнуть обратно крюки для водосточки после схода снега? Кое-что удалось руками, кое-что подстучал молотком, но с лестницы очень неудобно и усилие толком не приложить.
  4. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Смотря какая высота фальца. Если фальц Г-образный,то есть смысл сделать его выше, так будет красивее если~35 мм. Соответственно ширина картины поменяется.
  5. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Если картины будут стандартные, то рассчитывайте как 550, между рядами по факту получится ~553.
  6. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    А какая у вас кровля?
  7. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Рамку #2 Stubai для фальца приобрел б/у. На одну кровлю должно хватить.
    У неё люфт где-то ~ 1-2 мм. Т. е. получается не будет дожимать. Но вроде как плотно и не должно быть зажато. Или всё-таки компенсировать люфт толстой прокладкой между рамкой и фальцем?
    Люфт допустим на рамках и как его исправляют?
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Все зависит от возможности снять или приподнять желоб на крюках... дать изгиб полосе вполне по силам газовым ключом, иногда нужен второй для фиксации и предупреждения отрыва крюка. А вот позволит ли вам зазор между желобом и крюком просунуть туда губку ключа, или вас спасет только самодельная приспособа по типу монтажного ключа сварщика с тонкой и прочной губкой для зазора между желобом и крюком видно только вам.
    Подобную неблагодарную работу приходится делать не так часто, был случай снимал поочередно крюки и рихтовал до нормы на земле с последующим возвращением на место. В любом случае это дольше монтажа с нуля.
  9. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Люфт не страшен.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Falzcraft,
    фальцевая
    @diimon69, желоб снимается, крепёж крюков закрыт планкой. Один крюк я чуть не оторвал. Держится теперь на одном саморезе. Спасибо за совет. Дома где-то были отцовские шведки. Попробую загнуть ими.
  11. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Бывает износившаяся рамка при нажатии начинает вминать свой крепеж в рядовое и оставляет отметки. Ну по крайней мере у Штубаевских замечал. Поаккуратнее будьте. А при возможности, конечно, лучше прокладку постараться поставить.
  12. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Несмотря на все расчёты и прикидки по факту не просто в них уложится. Я предпочитаю предусматривать в таких случаях места на участках, где отклонения можно компенсировать нестандартной деталью.
    И не надо ничего растягивать. Оно и так в будущем у вас будет ходить по линейным размерам из-за температурного расширения. Собственно ещё будет плясать на миллиметры при монтаже, да и разный станок даст вам разный радиус изгиба. Хотите точно всё рассчитать - начните со станка. Прокатайте картину, посмотрите какие итоговые размеры, подрегулируйте валики (если возможно) под нужные. А то вы сейчас напланируете, затем основание под покрытие сделаете, а в итоге ничего не сойдётся по вашему проекту.
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Для чего клещи оборачивают жестью? Накладки делают из жести.
  14. Alwkgd
    Alwkgd
    Alwkgd
    Калининград
    Что бы увеличить радиус изгиба.
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Можно ли узкой рамкой 100 мм закрыть весь фальц на кровле? Кроме как дольше по времени больше никаких проблем не будет?
    Узкая у меня новая, а большая с большими осевыми люфтами
