1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Будет. Невзрачный внешний вид, некоторая потеря герметичности из-за возможного образования "волн" по гребню.
    Можно хоть пассатижами фальц зажимать. Просто чем шире, тем ровнее. Чем плавнее, тем ровнее.
    Если край с инструментом, то делайте чем есть. Просто не сразу зажимайте до упора, а в несколько заходов. Ну это если, конечно, важен внешний вид.
    Опять же косяк/оправка/шаляйзен с киянкой в помощь. Они также справятся с этой задачей :)]
  2. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Согласен полностью. Такая рамка предназначена для картин с малым радиусом. А на прямой крыше будет корявенько смотреться(.У меня где-то есть колхозные чертежики мобипрофовских закатов полуавтоматических. Все ролики есть, только собрать нужно всё в кучу. Ими вы закатаете ровно. Либо купите может б/у.
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Где можно посмотреть решения для оформления переходов карниз-фронтон, конёк-фронтон?
    Или всё разрабатывается по месту?
    Карниз у меня типовая карнизная планка, конек - рейка, фронтон - фронтонная планка.
  4. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Предстоит похожая задача, рассчитать ширину кровли под полное количество картин.
    У меня выносные стропила. Планирую, с одной стороны подрезать всё в размер на последней картине. .
  5. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Делайте кратно 550
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Посмотреть что-то можно в брошюрках RHEINZINK®. Или уж купите грамотную книгу. Кажется вам тут уже предлагали.
    А так, конечно есть типовые решения, но обычно смотришь как раз по месту. В зависимости от оформления карниза, поставленной задачи, от раскроя (экономии) металла в конце концов. Нарисуйте эскиз вашего карниза с размерами и указанием материала и способа отделки. возможно кто-то предложит вам своё решение.
    И кстати, почитывая/посматривая RHEINZINK® имейте ввиду, что они вынуждены подгонять их под свой цинк-титан. Материал красивый, но имеющий массу ограничений в работе, нехарактерных для оцинковки обычной. Т. е. не сказать, что узлы плохи, но можно сделать и по другому часто. И точно не хуже.
  7. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Как-то можно поинтереснее, сегментами сделать через Г-образный фальц или ещё как. У меня в Инстаграм есть пару вариантов
  8. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Т. е. вы готовы менять выпуск фронтонного карниза на +/- 250мм с каждой стороны только чтобы подогнать под ширину картин? Всё-таки интересные подходы к строительству пошли :)]
    Подрез на последней картине... может получится расхождение по карнизам. И тут важно чем у вас будет карниз подшиваться. И как.
    Ну например... Если что-то вдоль карниза, скажем вагонка, то можете получить явно видимую разницу на какой-то из досок. Если перпендикулярно карнизу, то разница в глаза может и не бросаться.
    Я это к чему... подгоняя под кровлю можно получить проблемы в других местах. Та же разница выносов колен водосточных труб (если выпуски по краям желоба) может выдать разницу в размерах карниза. Часто надо учитывать много факторов, желая сделать "красоту" в каком-то одном месте :aga:
  9. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Сейчас все подгоняют крышу под ширину картин (на двухскатках и односкатках).Никакой проблемы в этом нет. Недавно сам подгонял под 15 рядов. По-моему получилось 8.3 м. Допустим не хватает 30 см, тогда добавляется равнозначно по карнизам по 15 см. Не беда.
  10. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Подумываю о покупке книги "Техника двойного фальца", но не уверен, что в ней найду все решения, переходы, например, карниз-фронтон, а стоит немало.
    Электронные версии изучаю, последнее это сайт по медной кровле.
    Есть там такое решение по карнизу. Без крюков под фальцем. Слышал, что крюки могут разгибаться от схода снега.
    Возможно ли при такой схеме установить желоб после карнизной планки?
    Как крепить 1-ю обрешетину?
    И как делать при этом фронтон?
  11. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Подрезать конечно многое придется, мауэрлат, конек, обрешетку, костыльный лист жести, карнизную планку, двигать стропила. Желоб водосточки.
  12. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    В книге "Техника двойного фальца" Вы действительно не найдете переходов. Там 20 базовых узлов по фальцу разжёвываются детально. А вот в книге "Большая книга кровельщика по металлу" переходы есть и в большом разнообразии.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это не лучшее решение, сей крюк несет нагрузку хуже, чем правильный крюк из полосы нужного сечения. Один плюс - легко монтируется на лобовую, но так же легко вместе с ней и отрывается. :)]
    Карнизная у вас всяко должна входить в желоб.
    На стропила, как еще?
    Есть много способов на ваш выбор, зависит от того как вы вообще собираетесь обрешетку устраивать.
  14. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Пока в раздумьях. Но не хотелось бы подрезанную картину.
    Планируемое отличие длины фронтонных свесов примерно 30-50 мм. При свесе 700 мм и общей длине ~ 14 м будет незаметно. Надеюсь.)
    Фронтонный свес будет подшиваться доской поперек, карнизный свес - вдоль.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот как бы ее еще можно было взять на время в библиотеке...:aga:
    Вообще говоря, человеку нужно просто определиться с общим конструктивом, а по узлам, конкретно для его кровли, ему подскажут тут.
    З. Ы. Ну, или там... ;)
