1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    У вас к тому времени уже будет желоб висеть) Как вы его будете подгонять? Считайте ширину картины ~550,а по факту у вас будет между рядами ~552-554.Тоесть будет набегать и последняя картина по-любому подрежется. А в худшем случае если не дойдёт до края картина, то прикрутить рейку. Либо идите от середины, но с расчётом что последние картины будут больше половины целой. Вариантов куча, но ваш с подгонкой свесов по-факту точно отпадает
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    На молотке) народ пишет, что подкладочный ковер нужен при желании сохранить кровлю в хорошем состоянии более 100 лет) Потому что до 100 лет доски под железом, проверено на бабушках в деревне, нормально сохраняются)
    Получается, накрыть DELTA-ROOF, чтобы использовать его и как временное укрытие - 20 тр, рубероидом, только как временное - 5 тр.
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Завод ОЗЛК раньше делал, даже в прайсе было. Сейчас что-то не нашел у них)
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Рубероид с посыпкой вполне работает как подкладочник. Просто он менее прочный.
    Обратите внимание на фото выше, там где степлер. Подкладочник там практически рубероид, только от Икопала. :)]
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    На основе битума подкладку делать не хочу, зачем мне лишние канцерогены в воздухе)
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, так все брендовые ковры на основе битума или его производных. :aga:
  7. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Производные - это уже значительно лучше)
    Delta-Roof полипропилен + полиолефин.
  8. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    По клещам выскажите свое мнение из практики, брак это или нет?
    Если брак, то буду менять)
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    А нужны ли на подоконниках конверты? Это если только ну очень широкий, с минимальным уклоном и вероятностью попадания большого объёма воды.
    Чаще достаточно прорези аккуратной. Ну не так, конечно, как обычно делают оконщики :mad:, а по нормальному, по кровельному. Грамотная развёртка, аккуратный гиб и нет необходимости обычно в конвертах. Не забудьте, что конверт даст приличное наслоение материала, а его не всегда можно спрятать под откосы и под раму. И желательно обходится без крепления к раме. Отлив по идее до неё не должен доходить. Ну это по идее.
  10. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Вот чтобы узкой полосочки не было для этого раскладка картин и делается. Но поскольку у кровельщиков обычно никто не спрашивает при проектировании, что они думают о конструктиве кровли, то смотришь по факту, как лучше раскладывать, откуда начинать и т. д. А узкую полосу непросто ещё и загребнить вам будет с непривычки. У каждого вида рамок есть своё ограничение по минимальной ширине ряда. Не всегда помогает и свинчивание ручки.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А есть фото примеры, что будет раме если к ней прибить- прикрутить отлив?
  12. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Брак
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Списался с продавцом, все расхождения геометрии списывают на ручную работу австрийских кузнецов) Забрать обратно не против.
    Еще особенность обнаружил, раскрываются только наполовину, дальше с усилием. Перекос в шарнире.
  14. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Это было очень давно, когда изготовление было ручной работой кузнецов. Сейчас всё автоматизировано, только сборка ручная наверно. Ручная ковка наверно только ножницы Жосеф Берэн по 400 у. е).
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Согласен, клещи 45/80, по весу сошлись до грамма. Не уверен, что вручную так можно выковать.
