1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да там делиться-то нечем. У планки отрезаете спрофилированные части, оставляя на лицевой поверхности "язычок" шириной 15 мм, а рейка это полоса шириной 55 мм, с подогнутыми внутрь кромками по 10-12 мм. Можно делать как внутреннюю, так и внешнюю.
    З. Ы. Вы там, сами знаете где ;), посмотрите в разделе "Кровли", там фоток подобных узлов полно.
  2. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Дополню. Сделайте из бумаги заготовки, если не очень понятен какой-то момент. Фальц - это оригами Северной Европы по сути :)]
    Только имейте ввиду, что сталь так плотно как бумага не складывается, конечно, но общий принцип вам будет ясен.
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Не понятно, как при этом закрыть стык 2х фронтонных планок в области фальца, если спрофилированные части отрезать?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Так у вас там будет металл рейки.
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Т. е. рейку загнуть снизу и сверху?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну да, только на рейке в местах перегиба подрезать внутренний металл.
  7. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Как на рисунке? Правильно я Вас понял?
  8. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Подогнуть бы вам отгибчик. Ровнее будет выглядеть + зацеп нормальный получите. И чем больше вы выпускаете от подшивки вниз, тем больше шансов получить волну. На фото планка на доске лежит.
    Имейте ввиду, что в случае с карнизом доска ваша естественно сереть будет непредсказуемо неравномерно. Где-то влага попадет, а где-то нет, где-то тоже самое с УФ. Подумайте. Может хотя бы в слой один тонировать. Всё ровнее будет. Раз уж вы против защитить дерево.
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    В этом решении на крайних участках загибы не очень обязательны.
  10. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Подогну в двойной фальц.
    Попробую найти тонировку + масло без защиты от УФ. Хотя только с УФ, лиственница всего лишь сильно покраснеет)
  11. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Не спешите в двойной паковать сразу, а доделайте всю кровлю. Там первой рамкой пройтись, а потом посмотрите как выглядеть будет. Ваш вариант (как и брусок) даёт некий объём. Часто очень интересный. В двойной потом успеете.
    В Москве это не проблема. Если конечно в финансах не ограничены жёстко.
  12. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Да, Osmo, возможный кандидат.
    А окончание фронтонной планки, подрезать, сделать язычок и загнуть? Этого достаточно?
  13. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Вполне. Только с этого окончания как раз монтаж обычно начинают :aga:
    Хотя в решении "рейка" пофиг откуда.
  14. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Товарищи, нужна помощь. Не могу понять почему у меня после дождя угол торца сыреет внизу ската кровли. Весной когда снег начал таять тогда уже появилась сырость в этом месте. Поэтому я не стал обшивать торцевые доски. Я думал это из-за торца сбоку вода попадала. В итоге я заделал пленкой, дождался хорошего дождя и печально, дело оказывается не в открытых торцах. Дыр на крыше у меня нет, везде двойной герметизированный бутилкаучуковой лентой (далее БК-лента). Думал что идет "подсос" с мысиков. На 2-х близлежащих мысика заделал щели с помощью БК-ленты, влага все равно была, но не в таком количестве, хотя может дождь был слабый. Но влага все равно появилась. Подкладочный ковер Андереп проф клеял на карнизную планку край на 2 см от носика. Между ковром и металлом я еще положил спанбонд, т. к. у меня у андереп проф под лучами солнца этот слой распотрошился. Сейчас я мысики у половину уже БК-летной заделал. С другой стороны торца проблемы такой нет. Теперь опять жду дождя, чтобы проверить. Хотел бы услышать мнение бывалых. Что я не так сделал? Действительно в мысиках проблема? :faq:
    Вот видео. Только посмотрите пожалуйста видео до конца, там я все элементы крыши мои заснял.
    p. s. видео получилось немного перевернутым. Чтобы посмотреть на телефоне поверните как надо а потом отключите автоповорот на телефоне, тогда удобно можно будет посмотреть.
  15. Rahan
    Rahan
    Rahan
    С таким уклоном тяжеловато искать протечку. Откуда угодно может стекать в принципе. А что с бюндерфальцем вверху рядов? Их вы на видео не показали.
    Верхний продых не доделан. Возможно и оттуда. Несмотря на то, что вам кажется, что сухо. Парапет верхний покажите ещё. Не виден он на видео полностью, а то что видно доверия не внушает.
