1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Может и дымоход течет...даже скорее всего
  2. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Rahan вот заснял бюрднерфальцы, парапет и мысики и помнитемой косяк с подгибом картины к карнизной планке, который вы мне помогли с советом.
  3. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Еще такой момент, вот угол который у меня сыреет, то вверх по кровле 80 см тоже влажно, но чем выше тем суше, видимо впитывает андереп проф не слабо.
    Обход трубы я сделал как полагается двойным фальцем, герметизировал БК-лентой.
  4. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Мысики маловероятны. А косячный подрез далековат от выхода протечки.
    Дымоход, как пишет @Falzcraft, да, смущает слегка.
    Андереп поднят на примыкание вместе с рядовым. Вроде бы затечка не должна быть с окрытия парапета, но в принципе возможна.
    Ну что... пролив. Тоже не всегда покажет, но можно попробовать. Вода есть же на участке. Пошагово, начиная с низу, льёте на рядовое, на какую-то нижнюю часть. Проверяем протечку по мысикам. Дальше пауза приличная, чтобы точно вытекло, если где-то затечка и выше льёте. Потом под парапет пролив, проверяем бюндер. Потом выше трубы, проверяем её обход. Потом на трубу, на колпак.
  5. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Rahan и @Falzcraft на ваш взгляд в обходе дымохода где вы считаете может быть проблема?
    Вода есть. А сколько мне рядов захватить для пролива? И как правильно проливать: лейкой или сразу черпаком из ведра?
  6. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Может течет заваленный фальц перед дымоходом, там у вас образовалась так называемая тарелка с водой. Вам нужно перед дымоходом заложить ряды картин к примеру мешками с песком, чтобы остановить воду и поливать водой. Результат будет в течении получаса.
  7. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Может и в обходе. Как пишет @Falzcraft, в заваленном фальце, например. Дело в том, что при перегибах в гребнях возможен разрыв металла, если неаккуратно или многократно переламывать, ну или металл не мягкий. Возможна трещина там где вы её не видите, под заваленным гребнем.
    Но смущает и сама отделка трубы. Профнастил - обшивка? В нахлёст? А что за ним? Не допускаете протечку по нахлёсту?
    Да и фартук не очень-то.
    Идеально - шланг. А ряды... Ну чем меньше захватка - тем проще найти проблемное место, и само собой проливов больше, а это время. Вытекать не сразу может
  8. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Хотя бы такие вот варианты на фартуке трубы предпочтительнее. У вас что-то не то.
  9. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Пересмотрел ещё раз видео...100% это дымоход подсасывает воду. мысики так теч не будут
  10. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    На карнизе я ничего не мудрил, просто состыковал 2 планки (не феншуй, но гвоздей нет), такое решение в неумелых руках легче выполнит (неумелых это я про себя).
    По совету krovelm на карнизе делал Г фальц, чтобы волнами не пошли планки.
  11. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Сделал фото и обозначил гребни по номерам.
    Вы про эту тарелку с водой говорите?
  12. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Вот сообщение мое с фото обхода трубы до обшивки профлистом. https://www.forumhouse.ru/posts/22767222/
    Профлист обшивка сделана в нахлест. На углах трубы у меня самодельные насадки я их называю "валенками". Но обшив трубы и колпак я исключаю, потому что весной в марте у меня начал течь угол, дождей не было, а течь была. Значит скорее всего дело не в этом. Хотя точно не знаю.
    Вы про этот фартук говорите? Под этим фартуком у меня у колпака фартук где-то 10см шириной. Т. к. бооковой дождь мочил трубу, я сделал над фартуком еще фартук.
  13. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Точно пока никто не знает. Всё возможно. Например: весна - это лёд и снег дотаивали, что оказались под кровлей при монтаже.
    Про него. Частенько и конденсат с колпака течёт, а фартуки собираются не редко на заклёпки и внахлёст, без фальца и герметика.
    Вот в этих местах возможны трещины по перегибам. В той части, которую вы визуально не проконтролируете теперь.
  14. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Может быть разрывы в гребнях 1,2,5...а может и влага выдавливается, как сказал @Rahan.
  15. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Попробуйте, как я говорил перед дымоходом заложить пару рядов мешочками с песком и хорошенько пролить водой. Если не потечёт,значит нигде не течет, а это просто влага. Крыли вы ведь зимой?
