1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Костыль из оцинковки - это непрерывная полоса? Какой толщины минимально достаточно?
    Т. е. получается картина держится за капельник, капельник за костыль.
    Увидел, непрерывная фальшпланка из стали 1 мм. Думаю согнуть ровно у меня может и не получиться) Из 0,5 мм достаточно будет жесткости, если низ загнуть, как на рис ?
  2. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    Да, картина держится за капельник (но правильно сказать не держится, а обжимает, т. к. там необходимо сделать зазор для температурных подвижек). Точнее держится она на кляммере, а на свесе просто огибает капельник с растоянием.
    Капельник огибает костыль. В итоге - все жестко держится, но имеет подвижность.
    Костыль я делал из оцинковки 0,7 мм. Оцинковка продается листами шириной 1525 мм. Вот и костыль сделан планками по 1525 мм.
    Капельник тоже сделан отрезками (зависит от ширины гибочника). В моем случае 3000 мм.
    Тут как бы вырисовывается принцип фальцевой кровли. Жесткими делаются элементы несущие, а на них как бы одевается, обжимается кровля обеспечивая подвижность элементов в определенном пределе (температурные расширения, ветровые нагрузки и т. д.).
    P. S. На рисунке размеры и углы для моей кровли. Вы рисуете под свой угол
  3. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Костыль - это обычно Т-образная деталь из полосы 4мм! толщиной. Два куска полосы из металла 4*25 мм сваренные в букву "Т".
    А полоса - это планка, фальшпланка. Как угодно. Дополнительную жёсткость даёт, а вот такой длинный выпуск как костыль (до 120 мм) - не даст.
  4. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Жёсткости хватит и 0.5 толщины, но сделайте на этой планке зацеп для картин (выпуск 3 см),а снизу сделайте замок 25 мм им вы зацепитесь за фальшпланку (силовую) которую прибьете по всей длине на лобовой
  5. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Есть ли у кого-нибудь опыт в изготовлении такой детали с отверстиями? Согнуть понятно как, вопрос как сделать отверстия без сверления, чтобы не перегревать металл. Может кто делал самодельную приблуду) Нужен наверно какой-то просекатель. Конек будет максимально низким по высоте ребер фальца, где-то 25мм.
  6. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Перфолента вроде как есть в природе оцинкованная, 100 мм шириной)
  7. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Во-первых в технологии двойного фальца такой конёк не делается. Во-вторых даже если сделаете он пойдёт волной.
  8. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    Ступенчатым сверлом вполне можно справиться на коленке. И перегрева не будет.
  9. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Falzcraft, делается или не делается не знаю, но мне нужен именно такой конек) в теории, сначала будем делать конек с загибом на концах, а под него будет задвигать картины, хз получится ли)
    @Artkvadrart, попробую ступенчатым, пока нет под рукой.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    В данном и подобных случаях важно совокупное сечение отверстий и их технологичность, а не форма. Успешно делали просечку в форме Л стамеской на бруске, еще и пара мелких бонусов получается: упрочнение мал -мала и как бы отливчик в каждом отверстии.
  12. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Хозяин дивана, рассматривал такой вариант, но получается небюджетно, и смущает то, что бОльшая часть этой перфорации будет незадействованна, жаба душит)
    @diimon69, спасибо, попробую стамеской. Но сверление на малых оборотах пока кажется более продуктивным способом. Пробовал уже на макете, металл на солнце греется сильнее)
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Разметить и просверлить хотя-бы сотню "дырочек" опасно для психики, а за собственное здоровье не каких денег не жалко. :ogo:
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Убить ее...:)]
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Как правильно сделать выход вентилируемого воздуха в односкатной кровле?
