1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Ничего не выдумывайте. Рядовые картины и на 10° не потекут без герметизации. Есть ПСУЛ узкий он ничего не подымет, он сжимается почти на ноль. Проложите только на разделке трубы и не заморачивайтесь.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Наконец-то добрался до крыши. Шведки своё дело сделали. Желоб вернулся на положенное место.
    Появился ещё один вопрос. Снегом немного сдвинуло метал, которым закрыта лобовая доска. Эта планка соединена с картиной одинарным фальцем. Чем его лучше слега разогнуть, чтобы подвинуть обратно.
  3. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Сейчас работаю на 3°.Прокладываю ПСУЛ везде + фальцы высотой 38 мм. Могу сфоткать как прокладывать.
  4. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    А что за ПСУЛ у Вас применяется? Бренд и параметры. И через сколько этот ПСУЛ начинает расширяться и как быстро?
    Труб у меня нет.
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Чем герметизировать коньковые рейки, наложенные друг на друга?
    Для уменьшения вероятности протечки, думаю сделать максимально узкие рейки, как на рисунке.
  6. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    На коньке вообще самая малая вероятность протечки. Если труб нет, то и ПСУЛ не нужен. 100 лет не потечёт)
  7. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    ОЗЛК поставляет готовые рядовые картины и доборы без пленки. Картины пакуют на поддон с бортами.
    Как думаете, они не потрутся друг об друга при транспортировке?
  8. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Нет
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Стало интересно что такое.
    Из харектеристик: Температура застывания, -7°С
    Не смущает?
    Откуда такой вариант герметизации возник?
    Нет. ПСУЛы разные. Есть и такие, что расширяются всего до 2х мм. Их применение в фальцах двойных на любителя, скажем так. Собственно спорна его способность водоизолировать. Это моё личное мнение. Но на кровле есть места, где он удобен, и даже нужен может быть.
    Например здесь:
  10. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    У Haskey полно масел, например, LVI-50 используется для герметизации труб в фильтрах продаваемых Русклиматом. Русклимат и масло Haskey, видимо потому, что изначально они торговали фильтрами родом из США, откуда и сам Haskey.
    Если можно герметизировать трубы, то почему нельзя фальц?
    Температура застывания у LVI-50 -23 град. Надо проверить, что такое застывание для смазки) Возможно для смазки подшипника, это имеет значение, а для фальца нет.
    + консистенция и туба очень удобна для нанесения.
    + когда-то купил одну тубу LVI-50, смазка действительно очень липучая, с рук водой не отмывается.
    Впрочем, с Haskey пролёт. Все их масла в РФ под санкциями.
    Что за ПСУЛ с расширением до 2 мм? Еще очень интересна скорость расширения.
    Нашел таки LVI-50 в Челябинске. Буду брать и наносить в фальц)
    Осталось найти пистолет для таких туб.
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @СтроящийДачу, насколько я знаю профи используют, в Питере есть, в Москве думаю тож найдётся, в отличии от Воронежа...
    RUNOTEX TIX TRANSPARENT
  12. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Да, об этом герметике читал, но некоторые герметики из когда-то активно рекомендуемых через время начинают ругать, за то, что засыхают и рассыпаются. Сколько этот прослужит - не известно. Поэтому герметик использовать не хочу.
  13. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Какой у Вас уклон кровли?
  14. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Я неоднократно в темах фальца выкладывал какой герметик используется на кровле и очень хорошо себя зарекомендовал. Ща картинку поищу, скину.
  15. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Вот вам реально используемый вариант. И не забивайте себе голову всякой ерундой уже давно изобрели этот велосипед
