1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Вот так выглядит работа ковра вживую: https://www.forumhouse.ru/posts/20050876/
  2. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Из своего опыта не делал бы надстенный желоб на 15°.Этот лежачий фальц всегда будет в луже. Подвесной желоб и все проблемы проч!
  3. Evgenius1984
    Evgenius1984
    Evgenius1984
    Московская область
    Господа, есть необходимость организовать проход печной трубы (коаксиал шидель перметр нар диаметр 230 -250 мм) через фальц кровлю. Угол кровли 23 градуса, чердак холодный. Ось трубы в 60 см от конька. Рассматриваю стандартную проходку от шидель (морока с покраской свинца), вильп пиппу (дороговата), мастер флеш. Посоветуйте, пожалуйста, наиболее рациональный вариант. Бюджет до 10-15 кРублей.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Может так?:
  5. Evgenius1984
    Evgenius1984
    Evgenius1984
    Московская область
    Спасибо за идею :super:. Возможно, это оптимальный вариант, но своими силами сделать отбортовки на уже закрепленном к обрешетке фальце будет непросто и есть риск запороть фальц. С радостью рассмотрю помощь, естественно не бесплатно.
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Это единственно правильный :)
    И сделать можно. Не так удобно как на верстаке и диаметр должен быть, чтобы хотя бы пассатижи пролезали. Не так может аккуратно получится. А запороть - это вряд ли... потренируйтесь для начала
  7. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Можно но только осторожно у него хорошая текучесть и если переборщить то измажешь всю кровлю. Я использую его на подводку картин при любом уклоне и нареканий не возникало уже много лет. Раньше его сложно было купить, брал через манагера в районе Домодедово у саудала там большой склад. Сейчас же есть в ЛМ
  8. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Кровельку вот накрыл занимаюсь подшивой карнизов в Г фальц белым пуралом от финов) 156294942758125027271846546699.jpg
  9. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Насколько критична для фальца ровность поверхности обрешетки (волнистость). Какие перепады допустимы?
  10. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    2 мм не страшно
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    1. защищают нижнюю сторону металла от вредного воздействия щелочей и возможного вредного воздействия средств для огне- и биозащиты древесины; 2. улучшают скольжение кровельных картин из металла при изменениях их длины, вызванных температурными воздействием; 3. защищают обрешётку от влаги во время строительства; 4. улучшают звукоизоляцию на 15% и более; 5. предотвращают попадание конденсата на обрешётку.
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Не более 2-х мм. Надо практический идеальную поверхность. Надо делать такую обрешетку, как будто вы полы в доме из досок делаете)
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    2 мм на 1 метр или на всю длину/ширину ската?
    С полами всё гораздо проще, горизонтальная поверхность, легко выравнивать, доступно циклевание и шлифование.
    Что если перепады более 2 мм на неизвестно что? Не обожмется фальц?
  14. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Плоскость должна быть идеальная вся! 2 мм это максимальный перепад по толщине обрешётки и то не желательный. Если хотите чтобы волна на картинах была минимальная, то нужно постараться на плотницких работах
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Что если плоскость не идеальная?
    Например, волна 5 мм - проблема такая-то, волна 10 мм - такая-то. Волна поперечная - грозит тем-то, продольная - тем-то.
    Не очень понятно зачем плоскость под листовое железо нужна идеальная.
