1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А какую ГИ из Технониколя использовать под ДСФ? Там этих Андерепов много всяких видов:faq:
    А еще в их линейке есть коньково ендовный ковер. Это что-то другое? В чем отличие от обычного?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    ANDEREP PROF
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Есть проф, а есть проф плюс:close::flag:
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    По барабану, примерно одинаковые. У плюса есть самоклеющиеся полосы в местах нахлеста, в остальном это одно и то же.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Этих самоклеящихся полос достаточно, чтоб надёжно склеить между собой полотна? Или все равно скотчем приклеивать? Кстати, какой скотч использовать для андерепа? И ещё... В ассортименте ТН есть ендовные ковры (у меня как раз ендова) они чем-то отличаются от андерепа?
    Нужно ли брать какую-то мастику или герметик, чтобы обеспечить герметичность стыка: ковер-планка?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Стык ковер-планка на скотч, стыки ковров проклеивать особо смысла нет, они у вас с нахлестом и под металлом, тем более если сами будут с клеевой, крепление степлером.
    Ендовые ковры это тот же шинглс, только не резанный на кусочки, это другая опера.
    Вы это, не стесняйтесь, к нам заходите, там все с картинками и на любой вкус. :)]
  7. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Не очень(
  8. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Можно ли кляммеры на стартовую картину поставить так, как на рисунке, заклепками соединить с фронтонной фальш-планкой.
    И еще не понятно, если у фальш-планки подрезаем загнутую часть при нахлесте, то надо ли подрезать также у финишной? Финишные планки тоже будут собираться внахлест.
  9. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Для конька на рейке надо ли делать фальш-рейку ? Ширина рейки - 70 мм
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Приходится как-то так выравнивать:close::flag:
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
  12. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Друзья, имею вопрос.
    Согласно пожарным нормам и правилам отступ от обрешетки до кирпичной трубы должен быть 130 мм (насколько помню)
    Как быть с образовавшейся полостью? Чем там будет поддерживаться металл?
    Можно ли создать какую-либо конструкцию, чтобы обойти ее металлом, а потом выкладывать печную трубу? Например из ЦСП небольшой короб сделать ровно под размер трубы и к цсп закрепить металл
  14. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Немецкие керамические дымоходы поставьте, например Шидель Уни или аналоги
  15. eds0404
    eds0404
    eds0404
    там тоже норма 5 саниметров по-мойму, покрайней мере для isokern такая, для uni может быть и не нужно зазаора.
