1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    "Искривляется" - в смысле не вертикально? Ничего не делал. Не думаю, что небольшое отклонение от вертикали является проблемой.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Еще бы запомнить, где ставил кляммеры)
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    у Orima рекомендовано вынос трубы за кронштейн не более 150 мм, у roofsystems по другому?
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Делают сейчас мне кровлю, из материалов Уникмы.
    Есть там один элемент готовый на ребро.
    И как-то он мне не очень понравился, там подгибаются кроя ребра с двух скатов и на них надевается планка. и больше ничего не подгибается...
    эта планка как бы сама за счёт "неровностей" там "держится".. а еще как то она непонятно стыкуется между собой, с явственными дырами...
    рабочие дыры устранили, более сильно надвинув эти планки друг на друга, но как то мне это кажется ненадежно :no:
    может быть как-то доработать данный узел?
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Дымоходы и окна сделаны так, но на мой "неопытный взгляд" вроде всё достаточно надежно.
    IMG_20190822_165159.jpg IMG_20190822_165238.jpg IMG_20190822_165005.jpg IMG_20190807_101444.jpg IMG_20190807_101624.jpg IMG_20190807_101810.jpg
    углы конвертиком, сверху планка примыкания врезанная в трубу с герметиком.
    снегозадержатели...
    картину сдвигали от угла окна, что-бы ребром не попасть в бок окна.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    У rs не видел такой инфы, а borge допускает до 300 мм
  7. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Фальцы на вальмах больше надо ложить киянкой. Саморезами с пресшайбой лучше не крепить ничего под металлом, потому что потом проявятся шляпки. Рейки можно соединять без зарезок. Это на мой взгляд.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Похоже не успеваю в этом году накрыть крышу:flag::ogo:
    Может поверх сплошной обрешетки кинуть дешевый рубероид, чтоб защитить деревянные конструкции?
    Или он растрепется от ветра?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Блин, дачные домики десятками лет стоят под рубероидом и не треплются. :)]
    Ну банерами бэушными закрыть можно.
  10. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Понимая, что половину крыши точно не успею в этом году накрыть металлом, на сплошную обрешётку положил тарпаулин одним куском 15х10, не советую делать как я - не удобно его класть
  11. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Добрый вечер, форумчане.
    Строю дом (на текущий момент стропильную часть). Пирог стандартный мансардный. 300 минваты между 200х стропил и снизу ещё 100 мм доска вдоль стропил. Сверху обрешетка из 50 мм бруска и настил из дюймовки с 70 мм шагом между ними (почти сплошная получается). Сверху планирую фальц ssab pural matt greencoat rr23. Вопросы по пленкам: что на текущий момент оптимально? (1.пароизоляция delta reflex сильно лучше dawi? 2. мембрану Maxx брать? 3. под металл anderep prof от ТН норм? Дельтовские сильно дорогие?...)
    Как и всем - хочется сделать хорошо (для себя, п ж), переплачивать нет желания. Спасибо.
  12. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Где в московском регионе металл покупают (штрипс), катать на месте хочу (станок в аренду)
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Лучше напрячься и успеть.
    Рубероид не надо. Считай картоном закроете. У меня при первом же хорошем ветре пол ската оголилось. Тент терпаулин любой плотности на острых гранях порвется. Плотный - очень тяжелый и рвется даже быстрее тонкого. Трескается на складках. Тонкого (180) на сезон едва хватает.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    РКП-350 предназначен для финишного кровельного покрытия. Может годами стоять на крыше.
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Это если приклеивать слой к слою. Конечно же я не проклеивал. Но вот на южном скате рубероид склеился от нагрева солнцем и держался уже получше. Но из-за нагрева рубероид испачкал битумом обрешетку во многих местах. Битум с обрешетки пачкал подошву обуви и на железо уже нельзя было наступать.
