1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    Пермь
    Подскажите пожалуйста максимальную длину картины и минимальный угол фальцевой кровли.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вопрос абстрактный. С какой целью такой интерес?
  3. MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    Пермь
    Домик себе планирую. Длинна крыши 12 метров примерно, угол 5 градусов. Не хочется делать стыков на кровле. Если это допустимо, то хорошо. Внешний вид сейчас нравится. Дом думаю каркасный. На высокой стороне крыльцо, справа от окна типа лавочки. На другой стороне крытая веранда, которую при необходимости можно без проблем будет закрыть стеной. И ещё думаю стены (которые кривые) таким же фальцем закрыть, но только форма кривая у дома - красиво ли получится? и по какой стороне стены ориентировать..? слева - прямой угол стены и крыши получается, но тогда со стороны крыльца как то не очень будет...
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это допустимо при условии применения скользящих кляммеров и герметика (псул) в фальцы.
  5. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Двойной фальц монтирует ОТ 7 градусов! Откуда эти цифры про 3-5?
    От 7 до 15 градусов рекомендуют применять уплотнитель фальца.
    12 метров картины допустимы, но как отметил Хозяин важно правильно рассчитать жесткие и плавающие кляммера. У Вас они будут в соотношении примерно 1/3.
    Также важно сделать на карнизе выпуск картины с запасом. Монтажники (нормальные) в курсе.
    Ну и для длинных картин крайне важно качество проката.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Из снипа вообще-то...:)]
  7. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Если смотреть СП "Кровли", то там все еще много противоречий и глупостей, которые постепенно вымещают. Например, на стр. 6 указан рекомендованный уклон для металлических крыш от 6 градусов.
    В других стандартах. Чтобы выпадающая в виде любых осадков вода могла без задержки стекать с кровли, стандарты VOB и DIN 18339 требуют минимального уклона от 3º, или от 5,2%. В целях недопущения образования блюдец или лужиц при загибах на свесах или перед надстройками на кровле проектировщикам и строителям рекомендовано стремиться к уклонам от 7º (13%). Если уклон меньше указанного, то предписывается проведение дополнительных мероприятий:
    • увеличена высота фальца (свыше 35 мм);
    • структурированные разделительные гидроизоляционные слои в виде матов из пленок с выступами или объемной
    мембраны и т. п.;
    • герметизация фальцев с помощью герметизирующих лент или геля.
    Одно или более из этих мероприятий должно быть выбрано проектировщиком по согласованию с заказчиком и включено
    в калькуляцию стоимости работ. Существует много кровель с уклоном 3º без дополнительных мер безопасности. В осо-
    бенности это относится к односкатным крышам слуховых окон, которые могут оставаться герметичными без дополни-
    тельных мероприятий. Такой вариант выполнения кровель должен быть согласован заказчиком в письменном виде.
    Т. е. уклоны 3-5 градусов рассматриваются ни как стандартное решение, а как некая часть кровли. Например выполняя радиусное слуховое окно мы приходим практически к нулевому углу. Но это далеко не вся кровли и на этом участке не будет лужиц.
    В данном конкретном случае вряд ли кто-то сможет выполнить фальц высотой 35 мм. А вот рассмотреть возможность монтажа кровли в технике брускового фальца я бы рекомендовал. Ибо в таком случае мы поднимает металл на 5 см и подстраховываемся от возможных проблем. Кроме того это и смотрится достаточно стильно и интересно.
    Мы же тут рекомендуем как сделать гарантированно хорошо, а не с надеждой, что прокатит?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не вижу проблем: двойной бендер в руки и за пару дней можно накатать картины с нужной высотой гребня.
    По поводу брусковой техники - согласен, на запланированном домике это будет симпатичнее.
    З. Ы. В прошлом году я сделал ребятам прокатник под реечный фальц 45 мм, так что есть их. :)]
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Понятно, про локальные заужения, получающиеся иногда в силу особенностей конструкции, ничего не сказано, в принципе можно пренебречь ими и их сечение в расчет не брать. Учитывать только площадь выходных отверстий.
  10. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Откатали вручную в начале сезона 38 фальц. 550 квадратов за дней десять в два бендера. Угол 3°.Уплотняли ПСУЛом. Главное по-меньше проходок в кровле. Небольшие задержки воды присутствовали, но незначительные. А так конечно, если всё ещё на уровне проектирования, то лучше сделать градусов 6.
  11. AlpAYoshkarOla
    AlpAYoshkarOla
    AlpAYoshkarOla
    Всем бодрого времени суток! Принимайте в свои ряды новичка! и сразу хотел спросить о помощи!
    недавно приобрел станок для двух фальцевой кровли и нарисовалась проблема ! картины станок катает с подломами на п образном фальце а на г образной кромке не всегда выходит полностью красивая полка (то больше то меньше). поделитесь пожалуйста опытом как настроить станок. станок как cag 700 тока какой то 25. думаю принцип настройки везде одинаковый.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Фотки станка и профиля пожалуйста. Впрочем, от говноката (сфп-700) ожидать чего-то приличного как минимум странно. :)]
  13. AlpAYoshkarOla
    AlpAYoshkarOla
    AlpAYoshkarOla
    станок фc 25 ! он принцыпа таково же ! лист в станок сам не лезет, надо подталкивать и при выходе листа на г образной полке -полка меняется
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, так они все одинакового принципа. :aga:
    Вот мой например:
    Чтобы что-то сказать про настройку, нужно увидеть дефект. Так что фото пожалуйста.
  15. AlpAYoshkarOla
    AlpAYoshkarOla
    AlpAYoshkarOla
    у вас по круче ! станок
